SkyHigh |
27.7.2011, 15:23
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 151 Регистрация: 19.4.2009 Пользователь №: 8299 |
хочу поставить вместо штатных галогенок вот такие PIAA Arrow Star White 4250K HB3 либо KOITO WHITEBEAM ver. III (HB3)
открыл капот... посмотрел и такое ощущение, что надо либо снимать фару либо акум для этого... ктонить менял ? что скажете? как это сделать по-проще? |
ЗАИ ТЛК 100 |
27.7.2011, 16:30
открыл капот... посмотрел и такое ощущение, что надо либо снимать фару либо акум для этого... ктонить менял ? что скажете? как это сделать по-проще? Ощущения не подвели, лучше снять, хотя, если извратиться, можно поменять не снимая. Что бы не извращаться, я обычно снимаю фары. Решетка на трех болтах держится и сама фара на 3-х болтах. Можно и аккумы вытащиь, заодно клеммы почистить от окиси. В общем, что Вам удобнее, времени, отнимает, примерно, одинаково. |
SkyHigh |
27.7.2011, 16:33
а на вскидку - акумы как крепятся?
ЗАИ ТЛК 100 |
27.7.2011, 16:57
SkyHigh |
28.7.2011, 7:56
Да так же, как на наших ТАЗах. Поперечина, с одной стороны шпилька, гайкой прикручивается, с другой стороны болтом к передней панеле. Лично мне проще фары выдернуть, чем пуп надрывать, с этими аккумуляторами. спасибо... образное представление теперь имею на эту тему... буду думать стоит ли вообще их менять пока работают... хотя склоняюсь все же что стоит... штатный галоген Г... естественно. хоть дальним редко пользуюсь, но лучше быть во всеоружии. |
SkyHigh |
2.8.2011, 9:11
в общем меняются они даже не снимая ничего... просто аккуратно руку просовываешь и вынимаешь , так же вставляешь
Lckz |
2.8.2011, 11:26
![]() Партизан ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 33 Регистрация: 22.5.2011 Возраст: 57 Из: Kazakhstan Пользователь №: 15534 |
хочу поставить вместо штатных галогенок вот такие PIAA Arrow Star White 4250K HB3 либо KOITO WHITEBEAM ver. III (HB3) открыл капот... посмотрел и такое ощущение, что надо либо снимать фару либо акум для этого... ктонить менял ? что скажете? как это сделать по-проще? Достаточно снять аккумулятор и все... Сложного ничего нет. Удачи.. |
Костян71 |
27.8.2011, 20:30
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 89 Регистрация: 2.9.2010 Возраст: 54 Из: Пермь Пользователь №: 13172 |
Серый-100 |
30.8.2011, 4:15
Костян71 |
2.9.2011, 18:26
Серый-100 |
6.9.2011, 3:50
| Текстовая версия | Сейчас: 7.5.2026, 22:39 |
