> Загудел моторчик вентилятора на передней печке, Fortuner 2,7 2006
Adminzzz
сообщение 29.7.2011, 9:26
Из: Казахстан, Актюбинск
Пользователь №: 15131
Всем привет, загудел моторчик вентилятора на передней (печке, кондиционере), фильтр салонный поставил весной, недели 2 назад продувал его, бардачек скидывал, с низу посмотрел, вроде без проблем должен меняться, вопрос кто ни будь пробовал его снимать? или пробовал смазывать сам моторчик? Сам ещё не успел залезть, работы много, да и советы не помешают.
Гудение на работе вентилятора не как не отразилось, просто напрягает звук, но скоро может его заклинить.
Ответов (1 - 12)
Tugarin
сообщение 29.7.2011, 13:53
Из: Николаев-Евпатория
Пользователь №: 12761
При длительной эксплуатации автомобиля даже такой довольно надежный узел, как вентилятор печки, может потребовать к себе внимание, а в тяжелых условиях эксплуатации ремонт может потребоваться уже через несколько лет. Замена вентилятора печки не является необходимой процедурой, часто можно обойтись обычным ремонтом.
Если на высоких оборотах вентилятора чувствуется усиленная вибрация, а автомобиль не оборудован салонным фильтром – скорей всего в вентилятор попали посторонние предметы (листья, пух). В таком случае необходима чистка.
Скрип после включения вентилятора указывает на отсутствие смазки в подшипниках двигателя вентилятора. В таком случае подшипники необходимо смазать жидким моторным маслом.
Если двигатель при подаче на него напряжения не вращается, или работает с перебоями, возможной причиной может быть износ токоподводящих щеток.
Щетки, как правило, поддаются извлечению без разборки самого двигателя, а приобрести подходящие можно в крупных авто- и магазинах электроники.
Если после замены щеток двигатель все еще не работает – возможно, причина в износе контактной группы или внутреннем обрыве обмотки. В таком случае замена вентилятора печки все-таки необходима – ремонт вряд ли целесообразен.
Стырено тут http://zapchasti-hyundai.com/autoservice/r...iljatora-pechki
думаю устройство одинаково у всех
Karat
сообщение 30.7.2011, 1:32
Из: Одесса
Пользователь №: 15403
Чего я только с этой проблемой только не делал! смазывал, а потом и менял подшипники, игрался со щётками, протачивал коллектор ротора, раз 20 ставил-снимал -- всё до ж...ы! так и езжу с мерзким шурканьем из под торпеды! придётся, наверное, новый моторчик заказывать 004_sad.gif
Sab
сообщение 30.7.2011, 4:29
Из: Казахстан, Караганда
Пользователь №: 15016
Была та же фигня, снял, разобрал, смазал, вроде стало по тише…. Снять нет ни каких проблем, откручиваешь три самореза и отсоединяешь фишку питания, у меня на снятие ушла ровно минута.
Adminzzz
сообщение 1.8.2011, 9:33
Всем спасибо, сделал, арабская обертка от конфеты была, каким образом туда попала ума не преложу, и не гудела раньше, на всякий случай смазал ось моторчика.
Tugarin
сообщение 1.8.2011, 19:42
Эээххх отак всегда, нет шоб пакет с коксом сунуть,
Adminzzz
сообщение 2.8.2011, 7:32
everkey
сообщение 2.8.2011, 20:29
Из: Челябинск
Пользователь №: 14455
снял вентилятор но где там смазывать непонял... как добраться до подшипника? как разобрать?
Сообщение отредактировал everkey - 2.8.2011, 20:30
Adminzzz
сообщение 3.8.2011, 7:07
с обратной стороны вентилятора идет наклейка, ее нужно на половину отклеить и лить масло, далее не переворачивая вентилятор, дыркой в верх запустить моторчик на низких оборотах, чтобы масло в низ ушло и смазало все внутренности, если залить и тут же его прикрутить на место масло вытечет.
Кстати, у меня опять гудит, сегодня опять буду разберать
everkey
сообщение 3.8.2011, 7:08
Из: Челябинск
никаких наклеек нету.... только пластик... можно схематично картнку или фото?
Сообщение отредактировал everkey - 3.8.2011, 7:10
Adminzzz
сообщение 3.8.2011, 7:17
сегодня буду разберать, сфоткаю, к вечеру выложу, получаеться как вентилятор стоит в прикрученом положении, ровно в центре с низу, есть круглая наклейка диаметром 1,5 сантиметра, на кулерах в компьютерах подобным образом дырки для смазки закупоривают наклейками, ее пальцем потереть прям в центре дырочка выступит под наклейкой, ее отклеить и лить масло.
Adminzzz
сообщение 4.8.2011, 7:16
Вот фотка
everkey
сообщение 4.8.2011, 20:53
Из: Челябинск
Цитата(Adminzzz @ 4.8.2011, 7:16) *
Вот фотка
спасибо, посмотрю как у меня...
Текстовая версия Сейчас: 28.10.2026, 7:06
