> WJ - при включении стартера - щелчки, Grand Cherokee WJ 2001 4.7
Rezut
сообщение 1.8.2011, 16:15
Пользователь №: 7600
Стартер стал цеплять со второго-третьего раза. Включаем зажигание, потом стартер, щелкнули релюшки и тишина. и так 2-3 раза, потом стартер включается и машина заводится с полтычка.
Если машина заглушена только что, то заводится сразу. Какие версии? Реле? Или втягивающее стартера?
vadimnizh
сообщение 1.8.2011, 16:29
Из: Нижневартовск
Пользователь №: 11735
втягивающее!проходил такое прошлой зимой
Rezut
сообщение 1.8.2011, 16:48
переборка или замена? реально снять самому без подъемника?
vadimnizh
сообщение 1.8.2011, 17:19
Из: Нижневартовск
мне перебрали,без подъёмника проблематично снять(НУУУ ОЧЕНЬ ПРАВЫЙ ВЕРХНИЙ РЫЧАГ МЕШАЕТ)
БАДАЛАНДАБАД
сообщение 1.8.2011, 17:29
Из: архангельск
Пользователь №: 11674
может быть провод массы!на двигатель
vadimnizh
сообщение 1.8.2011, 17:33
Из: Нижневартовск
бросал дополнтельный))))на двигатель и на кузов -не помогло!
руст
сообщение 1.8.2011, 19:17
Из: Набережные Челны
Пользователь №: 10587
Прошлой зимой вылечил подтяжкой гаек на клеммах стартера. Получается с ямы не снимая стартер. Летом сняв стартер подчистил все контакты.
Rezut
сообщение 8.8.2011, 13:22
Вобщем снял стартер, почистил, поставил на место. + шпилька втягивающего болтается, видимо из-за этого иногда щелкает, пока заводится ОК. Кстати снимал без всякой ямы, заехал на 150мм бруски мордой потом отстегнул правую стойку стаба и поднял левое колесо - рычаг ушел вверх и стартер спокойно вынулся и поставился.
руст
сообщение 8.8.2011, 19:25
Согласись приятно сделать все самому не трача на это денег.
Текстовая версия Сейчас: 31.10.2026, 10:56
