> Электро-привод настройки руля, toyota land cruiser 100 2004г. 4,7I
vitosnik
сообщение 6.8.2011, 13:17
Пользователь №: 16062
Перестал работать электропривод положения руля проверял все предохранители все в порядке а джойстик ни на какие действия не отвечает. Кто сталкивался с такой проблемой ?
Серый-100
сообщение 6.8.2011, 14:54
Из: Ангарск
Пользователь №: 12174
А к электрикам обратиться? Если преды целы, значит что то с джойстиком.
vitosnik
сообщение 9.8.2011, 23:33
все произошло после замены акб.
serega vx
сообщение 14.5.2013, 22:44
Из: Мордовия г.Саранск
Пользователь №: 20246
а ключь из зажигания вытаскивал когда производил отсоединение клемы от акб??
Юрий. Из Твери
сообщение 4.7.2013, 11:46
Из: Тверь
Пользователь №: 6733
День добрый!
проблему решили???
Юрий
Валериевич
сообщение 4.7.2013, 12:13
Пользователь №: 17256
Цитата(Юрий. Из Твери @ 4.7.2013, 11:46) *
День добрый!
проблему решили???
Юрий
А что у Вас произошло?
Юрий. Из Твери
сообщение 9.7.2013, 13:58
Из: Тверь
разобрал, снял движок регулировки - крутится туго с рывка,
сам привод так же промыл ведешкой, шток вращается легко,
поэтому вопрос: 1) накрылся мотор регулировки, 2) джойстик,
я так понимаю, что предохранитель на эти моторчики - общий,
если нет - ткните в схему,
заранее благодарен,
джойстик разобрал - с виду все нормально, следов окисления нет.
зы. не работала память сидений ( разобрал кнопки на двери - были окислены контактные дорожки на плате - убрал окисление - память сидений востановилась)
С уважением
Юрий.
Валериевич
сообщение 9.7.2013, 18:15
В системе применяется два двигателя на наклон и на вылет, двигатели на 110V. если не ошибаюсь.
Разбирайте сам двигатель, в нём внутри много грязи, вымойте его и все заработает.
Можете даже их поменять местами для проверки электроники.
Предохранитель, да один.
Но когда клинет моторчик, срабатывает токовая защита на двигатель который заклинило.
Мною эта операция уже проводилась, главное аккуратно разогнуть прижимы.
А вот >>>схема<<<
Сообщение отредактировал Валериевич - 9.7.2013, 18:18
ЗАИ ТЛК 100
сообщение 9.7.2013, 21:02
Пользователь №: 12655
На моем так же верх-низ работает, вперед назад нет. Нае...нут 1 э/двигатель. Разобрал все передвинул максимально от себя и забил на всю эту фигню! Для меня главное чтоб вверх-вниз двигалось!
Валериевич
сообщение 9.7.2013, 22:06
Разбирать пробовали двигатель?
Там магнитные пластины, они со временем забиваются грязью и слипаются, отсюда и заклинивание, я также думал что это выкидной вариант, а нет все таки умудрился разъединить пластины и промыть двигатель, тфью-три раза до сих пор всё работает.
ЗАИ ТЛК 100
сообщение 10.7.2013, 4:04
Время будет нужно будет попробовать. Потом отпишусь
Юрий. Из Твери
сообщение 10.7.2013, 13:13
Из: Тверь
Я когда снял этот движок, тоже думал, что как обычно разогну зажимы, все разберу промою и прибудет мне счастье,
ан нет,
моторчик оказался без зажимов - заварено сваркой, при чем на заводе...
срезать болгаркой - рука не поднялась,
а вот поменять местами - че то голова не сообразила.
будем пробовать.
С уважением
Юрий
ЗАИ ТЛК 100
сообщение 10.7.2013, 14:31
ан нет,
будем пробовать.
С уважением
Юрий
А что, если его попробовать промыть не разбирая в бензине, растворителе, потом просушить! Кстати можно аэрозолью быстрый старт, на основе эфира. Очень хорошо отмывает любые загрязнения и быстро сохнет!
Юрий. Из Твери
сообщение 10.7.2013, 15:43
Из: Тверь
Юрий
Валериевич
сообщение 10.7.2013, 16:10
Интересная мысль, мне тогда она в голову не приходила, так как искал причину клина.
А так в принципе почему бы и нет, можно попробовать.
Валериевич
сообщение 10.7.2013, 16:12
ан нет,
будем пробовать.
У меня авто 1998г.в. моторчик с зажимами.
А у Вас какого года выпуска?
ЗАИ ТЛК 100
сообщение 10.7.2013, 18:15
У меня 2000, моторчик не помню какой, года 3 назад разбирал!
Юрий. Из Твери
сообщение 11.7.2013, 9:50
Из: Тверь
2001 год - LX 470
Текстовая версия Сейчас: 31.7.2025, 14:49
