> Масло для турбодизеля
сообщение 13.1.2005, 20:08
Я обращаюсь к опытным участникам зимних путешествий в Сибири- подскажите- какое масло лучше лить в турбодизель 1KZ-TE зимой, а лучше круглогодично, при морозах до 40 и отсутствии подогрева солярки. И вообще- у кого какая "масляная" политика, поделитесь опытом. Какие присадки в топливо используете.
Ответов (1 - 19)
JEEPpopotam
сообщение 14.1.2005, 8:42
Из: Иркутск
Пользователь №: 554
1KZ-TE, зимой лью синтетику 5W40. Присадки не использую.
сообщение 14.1.2005, 10:26
Синтетика Mobil-1 0w-40 или Castrol Formula RS SAE 0w-40 (круглый год)
gai1
сообщение 14.1.2005, 10:57
Из: Новосибирск
Пользователь №: 716
Я хочу попробовать BP Visco 7000 Turbo Diesel 0W-40
CRUSADER
сообщение 14.1.2005, 20:01
Из: Челябинск
Пользователь №: 752
1HD-FT
Летом Castrol Formula RS 10W-60
Зимой Castrol Formula RS 0W-40
сообщение 18.1.2005, 7:31
ЛЬЮ 10w30 кастрол
заводилась и в -35 причем забыл тогда включить вебасту и все ок
лил и в прадика с кz и ща в 4,2 1-нд
смысла не вижу лить синтетику, т.к. один фиг меняю каждые 5000-7000 км
gai1
сообщение 18.1.2005, 7:49
Из: Новосибирск
Пользователь №: 716
Я залил BP Visco 7000 Turbo Diesel 0W-40
Пока хорошо, но на свежем масле всегда хорошо.
Посмотрю дальше что будет- через 2 дня морозы начинаются опять.
По прогнозу до -35
сообщение 24.8.2005, 22:34
у меня 80ка 1994 года, старый хозяин лил минералку Мобил 10w40, продолжал так же лить - зимой проблем нет даже при - 32, летом 15W40. 1HDT, менять чаще и всё, через 5-6000.
сообщение 12.1.2006, 15:24
Забыл прошлой зимой сказать про масло BP Visco 7000 Turbo Diesel 0W-40 - дерьмо полное - замерзло напрочь при -30
Летом и сейчас пользую Valvoline Premium Blue Extrime 5W-40 (возят из штатов соединенных) до -35 нормально, заметно густеет при -39, при хронической эксплуатации ниже -30 нужно ужо 0W
GVA
сообщение 23.3.2006, 6:49
Из: г. Тарко - Сале Тюменской
Пользователь №: 1043
Круглый год Castrol Formula RS 10W60. TLC 100 двигатель 1HD-FTE. Морозы до -50, правда гараж теплый. Меняю 8-10 тысяч. Никакими присадками не пользуюсь 30 т. км. На предыдущей TLC 80 дв. 1HD-FT два года 45 т.км.
сообщение 6.4.2006, 19:48
LC-80(1HD-FT) лью Liqui Moly 5W-40 Diesel Sinthoil , замена 5000 км, очень доволен.
сообщение 7.6.2006, 23:26
Мне на ТО1 влили Castrol GTD Magnatec 10W40. В -30 попробовал запустить - не хочет. Посмотрел масло, инфу по маслу. Температура застывания -27, значит после -20 лучше не трогать. Обматерил сервис, отвез тачку на работу в теплый склад, завелся, залил Visco 7000 Turbo Diesel и заводился без проблем. На сервисе сказали, что надо лить MOTUL, оно - кокосовое и пахнет цветочками.
happy happy... j...
сообщение 31.7.2006, 12:27
Из: Москва, Измайлово
Пользователь №: 2121
Лью тойотовскую синтетику 5W40. В морозы заводился нормально. Перебои были по топливу - застывало.
сообщение 2.7.2007, 16:35
Кто подскажет, взял масло ESSO, но на нём не написано, что турбо, как раньше. Продавец сказал, что оно универсальное если присутствует литер SJ. Для карбюраторных и для дизелей без разницы. Кто может в курсе????
Vider
сообщение 3.7.2007, 5:41
Пользователь №: 2895
лью Elf 5W40 зимой и летом. Пока устраивает, правда зима была довольно теплой, холоднее -27 не было в этом году. Замена через 10ткм.
Overload
сообщение 27.8.2007, 3:41
Группа: Самый стойкий флудер
Пользователь №: 4084
Я залил 0W-40.Mobil.
сообщение 12.9.2007, 11:27
Турбодизель TLC-100 лью Liquid Moly 5W-40 Diesel синтетика, замена раз в 6-7 тык. :cool2:
Bortovoy
сообщение 13.9.2007, 11:03
Пользователь №: 4396
у меня ПТРОЛ 2.8 ТД заливал ESSO 10W40 turbo disel по началу вроде нече но потом стал замечать что после очень активной езды 130-150 даление на 3000 тыс оборотов очень сильно падает .а если не гонять то то не падает. друзья советуют для такой манеры езды CASTROL 10w60 буду пробывать (масло от замены до замены НЕ КУШАЕТ 011_laugh2.gif )
TUman
сообщение 19.9.2007, 11:46
Пользователь №: 4419
а вот интересно какое дилеры заливают?
у меня нарисано масло Тойота 0w30
Bortovoy
сообщение 24.9.2007, 12:37
TUman, масло Тойота ето скорей всего мобил :roll:
Текстовая версия Сейчас: 6.5.2026, 12:49
