> ТНВД 3.1 тд, Гранд чероки
masters
сообщение 17.8.2011, 8:31
Пользователь №: 14776
.....сначала машина начала глохнуть при выключении зажигания с опозданием в секунду. Открутили клапан-под ним было немножко стружки металической. Не давала клапану закрываться. Почистили,продули-проблема исчезла. Но осталась другая проблема-машина немного тупит,не так едет,как ехала. Чувствуется. Там вроде ещё где то под клапаном сеточка есть какая то. Как её почистить? Реально? И откуда стружка? С шайбы? Кто подскажет,спецы есть? ))) Или скоро насос менять?
Сообщение отредактировал masters - 17.8.2011, 8:32
сообщение 17.8.2011, 10:37
Если там была такая стружка что клапан отсечки не мог закрыться, то не удивительно потому как этот канал непосредственно ведёт к плунжеру. Вообще то в этом месте даже пыль не к месту, а попавшая песчинка может угробить даже новую плунжерную пару.
Сеточка может быть в канале ДО клапана и вставляется изнутри корпуса. Ещё сеточка бывает под входным штуцером. Однако тут похоже надо снимать ТНВД и тащить на стенд.
И откуда стружка?
Если не занесена при откручивании клапана (например с резьбы), то вероятнее всего с подкачивающего насоса (срабатываются лезвия насоса или камера). Вообще перед откручиванием этого клапана надо тщательнейшим образом замыть всё вокруг.
С шайбы?
Если имеется ввиду кулачковая шайба, то маловероятно потому как по ней скальзят ролики, но не то чтобы это было абсолютно невозможно при каких-то обстоятельствах.
Я не спец. Это надо к аппаратурщикам на дизельный форум, хотя что они смогут сказать не видя насоса.
masters
сообщение 17.8.2011, 14:05
Цитата(FordSloman @ 17.8.2011, 10:37) *
стружка уже была там. Поэтому и машина глохла не сразу. Клапан не закрывался сразу из за неё. Эту проблему устранили. Теперь проблема-как почистить сеточку.... Видимо на ней тоже осела эта стрежка,и машина немного тупит. Я так понимаю,что без разборки насоса тут не обойтись. А то мне сказали,что сетка не чистится,её надо просто пробить. Но это вообще глупость! Тогда туда попадет всё!!!!
Текстовая версия Сейчас: 30.10.2026, 6:57
