ЗАИ ТЛК 100 |
19.8.2011, 15:45
В последнее время на своем авто начал замечать, что временами тормоза становятся какими-то не эффективными, вялыми, особенно при городском цикле. Пару раз прокачивал систему, но, все безрезультатно. В итоге забил на все и успокаивал себя, что так и должно быть. И вот, на конец-то, нашел, я эту «Собаку»! Эврика! Не поверите, причина была в клапане расширительного бачка, который находится в самой крышке! Поездил с открытым бачком и сам офигел, на сколько тормоза стали эффективнее! Позвонил корешу из «Тойоты» изложил сей факт. Ответил, что велосипеда я не изобрел, такая проблема встречается, а на 200-тых вообще, чуть ли не на каждом 2-м авто приходится по гарантии крышки менять.
У кого было, что-то подобное? |
RibaChok |
22.8.2011, 12:12
![]() Партизан ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 40 Регистрация: 28.3.2010 Пользователь №: 12070 |
Может.....бачка тормозухи? Такое действительно бывает.....но ..расширительный бачок.....? он жеш...от системы охлаждения?
Mad Max |
22.8.2011, 17:20
ЗАИ ТЛК 100 |
23.8.2011, 4:58
ScorpioN |
18.11.2011, 6:35
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 67 Регистрация: 19.4.2011 Возраст: 41 Из: Улан-Удэ Пользователь №: 15273 |
У меня другая проблема: у нас начали наступать холода и утром после запуска машины, тормоза задубевшие. Педаль нажимается с заметным усилием и опозданием. Что может быть? Летом менял тормозной блок полностью и заливал ДОТ4
ЗАИ ТЛК 100 |
18.11.2011, 14:56
У меня другая проблема: у нас начали наступать холода и утром после запуска машины, тормоза задубевшие. Педаль нажимается с заметным усилием и опозданием. Что может быть? Летом менял тормозной блок полностью и заливал ДОТ4 Во-первых, Вы забыли указать марку авто, двигатель и какая Т/система установлена. Два вопроса: 1. Через какой промежуток времени эти симптомы пропадают, и система начинает работать нормально? 2. Когда включаешь зажигание, двигатель не запускаешь, прослушивается работа электродвигателя под капотом в районе блока? |
Ditmar |
18.11.2011, 15:06
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 56 Регистрация: 29.9.2009 Возраст: 47 Из: Собянинск Пользователь №: 9965 |
Во-первых, Вы забыли указать марку авто, двигатель и какая Т/система установлена. Два вопроса: 1. Через какой промежуток времени эти симптомы пропадают, и система начинает работать нормально? 2. Когда включаешь зажигание, двигатель не запускаешь, прослушивается работа электродвигателя под капотом в районе блока? Подскажите плиз, если электродвигатель слышно, это не есть гуд? Тормоза вроде работают исправно... |
ЗАИ ТЛК 100 |
18.11.2011, 15:58
Подскажите плиз, если электродвигатель слышно, это не есть гуд? Тормоза вроде работают исправно... Смотря как слышно. Если включаешь зажигание, двигатель при этом пока не запускаешь и в салоне слегка слышно, то это нормально. Должен отработать секунд 30 и отключиться. Если слышно в салоне, когда двигатель работает, то не есть гуд. |
Ditmar |
18.11.2011, 16:09
Смотря как слышно. Если включаешь зажигание, двигатель при этом пока не запускаешь и в салоне слегка слышно, то это нормально. Должен отработать секунд 30 и отключиться. Если слышно в салоне, когда двигатель работает, то не есть гуд. Ну да, примерно секунд 30 и слышно.Спасибо! |
BlackTreg |
22.11.2011, 0:36
![]() Партизан ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 26 Регистрация: 26.12.2010 Пользователь №: 14191 |
Поездил с открытым бачком и сам офигел, на сколько тормоза стали эффективнее! Позвонил корешу из «Тойоты» изложил сей факт. Ответил, что велосипеда я не изобрел, такая проблема встречается, а на 200-тых вообще, чуть ли не на каждом 2-м авто приходится по гарантии крышки менять. У кого было, что-то подобное? Как именно с открытым бачком ? Вообще без крышки или чутка открутить ее ? Как лечится - просто заказать новую крышку на бачок с тормозухой, правильно ? Сорри, что-то я не врубаюсь. Может поздно уже. Дело в том, что у меня аналогичная проблема - в машине тормозов нету! Я вроде как приноровился, а когда друзья садятся, то приходится предупреждать. Но все равно пугаются. Несколько раз менял жидкость. Суппорта проверял. Прокачивал естественно. Все одно - тормоза отстой. Но потоянно мучал вопрос, как ездит охрана, которая на заднем бкмпере у босса висит ? Крышка ... Там вроде два бачка с тормозухой. Ничего не понимаю. |
ЗАИ ТЛК 100 |
22.11.2011, 1:15
Как именно с открытым бачком ? Вообще без крышки или чутка открутить ее ? Как лечится - просто заказать новую крышку на бачок с тормозухой, правильно ? Сорри, что-то я не врубаюсь. Может поздно уже. Дело в том, что у меня аналогичная проблема - в машине тормозов нету! Я вроде как приноровился, а когда друзья садятся, то приходится предупреждать. Но все равно пугаются. Несколько раз менял жидкость. Суппорта проверял. Прокачивал естественно. Все одно - тормоза отстой. Но потоянно мучал вопрос, как ездит охрана, которая на заднем бкмпере у босса висит ? Крышка ... Там вроде два бачка с тормозухой. Ничего не понимаю. просто слегка наживил, так и езжу. Сам офигел, тормоза, как подменили! Бачок один. Что бы ездить за боссом нужно целое искусство и полностью отмороженную голову. |
ScorpioN |
22.11.2011, 2:04
Во-первых, Вы забыли указать марку авто, двигатель и какая Т/система установлена. Два вопроса: 1. Через какой промежуток времени эти симптомы пропадают, и система начинает работать нормально? 2. Когда включаешь зажигание, двигатель не запускаешь, прослушивается работа электродвигателя под капотом в районе блока? Прошу прощения, ТЛК 100 VX 2000 г.в. 2UZ-FE система с ABS 1. Симптомы пропадают когда машина нормально прогревается, т.е. не за 10 минут автоподзавода, а скажем полчаса интенсивной езды. Сначала чуток лучше начинают отрабатывать, затем все лучше и лучше. 2. Прослушивается. с этим все нормально. |
BlackTreg |
22.11.2011, 11:19
BlackTreg |
22.11.2011, 13:33
У меня крышка (номер 1) без резьбы.
22.11.2011, 13:38
Крышка 2, судя по фото, это бачок сцепления (машина на ручке?)
BlackTreg |
23.11.2011, 0:43
Да, на ручке.
Я чуть-чуть приоткрыл крышку с бачка 1. Вроде как получше стало. Проблем больше нету. Тормоза хорошие, если еще брать в расчет что едешь на танке. У меня еще одна проблема была. Когда долго не тормозишь, особенно на трассе, при нажатии на педаль тормоза машины слегка бросало вправо. Чем сильней нажимаешь на педаль, тем сильнее бросало. После второго и третьего нажатия все становилось нормально. В чем может быть проблема ? |
23.11.2011, 10:22
У меня еще одна проблема была. Когда долго не тормозишь, особенно на трассе, при нажатии на педаль тормоза машины слегка бросало вправо. Чем сильней нажимаешь на педаль, тем сильнее бросало. После второго и третьего нажатия все становилось нормально. В чем может быть проблема ? Суппорта закисают. Иногда для профилактики и перед заменой колодок крайне желательно очищать от грязи и "расшевеливать" поршеньки, которые давят на колодки (прогнать туда-сюда несколько раз). Иногда в комплекте с колодками дается специальная смазка.. можно ипользвать что-то неагрессивное, типа ВэДэ-40, чтобы не разъело резиновую манжету поршня. Бывает, суппорта могут и подклинивать при максимальном износе колодок, когда поршень выходит на максимально возможное растояние - его больше "искривляет" при этом относительно оси. Главное после всех этих процедур не забывать потом подвести колодки нажатием на педаль тормоза.. |
BlackTreg |
23.11.2011, 12:25
Огромное спасибо за совет. Я СТО сказали что суппорта в полном порядке. Цилиндры хорошо работают, направляющие тоже в норме. Грешили на датчики АБС, типа модет они косячат. По компу были ишибки связанные с АБС. После стирания они больше не появлялись.
Сейчас поезжу с приоткрытой крышкой бачка. А на смене передних колодок сам поприсутствую при проверки суппортов. Про то что они закисают сам знаю не понаслыше - в семье сеструха ездит на РАВ4, за год тысяч 8000 максимум. Вот там с суппортами реальные траблы. Предний левый два раза снимал и на ремонт отдавал. Буду собирать статистику. |
ScorpioN |
29.11.2011, 3:18
Вот тут четко описал парень какая у него проблема с тормозами
http://kalina.drom.ru/18181/ |
ЗАИ ТЛК 100 |
29.11.2011, 4:03
Вот тут четко описал парень какая у него проблема с тормозами http://kalina.drom.ru/18181/ при -20 это нормальное явление, первое время тормоза деревянные. На днях было -15 обратил внимание, что такая же фигня. после нескольких нажатий все приходит в норму. В системе тоже есть механизмы,резинки цилиндры и т.д., так же нужно время для разогрева. Для душевного равновесия поменяй жидкость в системе, если не менял, так как она гигроскопична, в отличии от масел и может впитывать в себя воду. |
| Текстовая версия | Сейчас: 2.9.2026, 6:11 |
