ЗАИ ТЛК 100 |
11.4.2012, 21:20
#41
Блин 10 дней прошло. Здесь что вообще ни кого не бывает? Дык, Вы сами так вопрос задали, не понятно как-то! Какая система установлена, с вакуумом-без, уходит-нет тормозная жидкость из расширительного бачка? Какой двигатель, коробка и т.д! При каких условиях данное явление происходит? Может, Вы просто за рулем засыпаете, когда в пробках стоите, а может когда кондиционер включается, обороты двигателя увеличиваются и машина едет. Что с педалью тормоза происходит при заглушенном двигателе? Просили же, если задаете вопрос, то писать подробно. Для начала, полностью прокачай систему, после заедь на любую станцию диагностики, измерь тормозные силы на тормозном стенде. Если есть возможность, ТС желательно проверить до прокачки и после. Сообщение отредактировал ЗАИ ТЛК 100 - 11.4.2012, 21:30 |
Шулер |
12.4.2012, 17:04
#42
![]() Партизан ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 34 Регистрация: 12.3.2012 Возраст: 44 Из: Москва, Тушино Пользователь №: 17974 |
ЗАИ ТЛК 100 |
12.4.2012, 17:42
#43
ЗАИ ТЛК 100 |
18.5.2013, 22:17
#44
Пацаны, кто может подсказать, каким способом можно быстро и безболезненно отключить АБС на автомобиле? Проблема вот в чем! Начались непонятные проблемы с тормозами! Дорожное покрытие сухой асфальт, торможу, стоит только одному колесу попасть в ямку или подпрыгнуть на кочке, сразу включается АБС с его характерным треском и продолжается эта трескотня пока педаль тормоза не отпустишь и снова не нажмешь Машина, просто перестает замедляться, один только треск, словно покрытие не сухой асфальт, а гололед! Зимой такая же фигня, списывал все на гололед и на изношеную резину! Хочу попробовать без АБС, а то уже пару раз чуть в опу не въехал! Вытаскивал реле в монтажном блоке, под капотом-безрезультатно, тормоза вообще пропали!
Mad Max |
24.5.2013, 3:44
#45
Пацаны, кто может подсказать, каким способом можно быстро и безболезненно отключить АБС на автомобиле? Проблема вот в чем! Начались непонятные проблемы с тормозами! Дорожное покрытие сухой асфальт, торможу, стоит только одному колесу попасть в ямку или подпрыгнуть на кочке, сразу включается АБС с его характерным треском и продолжается эта трескотня пока педаль тормоза не отпустишь и снова не нажмешь Машина, просто перестает замедляться, один только треск, словно покрытие не сухой асфальт, а гололед! Зимой такая же фигня, списывал все на гололед и на изношеную резину! Хочу попробовать без АБС, а то уже пару раз чуть в опу не въехал! Вытаскивал реле в монтажном блоке, под капотом-безрезультатно, тормоза вообще пропали! А предохранитель пробовал выдернуть? |
ЗАИ ТЛК 100 |
24.5.2013, 4:03
#46
Mad Max |
28.5.2013, 3:03
#47
| Текстовая версия | Сейчас: 2.9.2026, 8:13 |
