> Пропала 4 передача, Гранд чероки 2,7л CRD 2004г.в.
andrei__c
сообщение 24.8.2011, 9:20
Пользователь №: 11570
Износился зубчатый венец, пришлось снимать коробку для замены. С этой проблеммой справились, но появилась новая. Передачи переключаються до 4 передачи нормально, а когда включаеться 4 двигатель набирает обороты а машинка то не едет. Как будто сцепления нет на ручной коробке, ощущения такие. Масло не меняли и в коробку не лазили, только сняли и поставили. Ошибки Р2500- соотношение передаточного числа коробки передач недостоверно. Р0702- неправильное передаточное число. Р0702- сигнал непреемлем для положения КПП. С чего хоть начинать и куда лезть.
Misha
сообщение 26.8.2011, 22:37
Пользователь №: 7359
Привет
у меня такое было после замены масла
4 передача накрылась и все.
Ездил почти года с кнопкой овердрайв.
старался больше 110 не ездить дабы не рвать мотор.
Поищи нормальных ремонтников по коробке.
У меня есть человек если интересно стучи в личку.
С уважением.
andrei__c
сообщение 27.8.2011, 13:08
Цитата(Misha @ 26.8.2011, 22:37) *
Привет
С уважением.
Cпасибо что откликнулся. Так что было с коробкой, замена фрикционов или просто клапана. А насчёт ремонтников, есть вроде не плохие, Предлагают коробку перебрать, всю, не думая. Да ведь приехал же нормально, всё работало, и тут раз, приехали!!! Всё тешу надеждой что может как нибудь разрешиться.
Misha
сообщение 29.8.2011, 19:55
Я год надеялся что все решится но увы.
надо ехать к коробочникам чтоб они диагностировали.
А там уже решать или перебирать или еще что.
andrei__c
сообщение 8.9.2011, 18:21
Проблему решила замена гидроплиты. Спасибо что откликнулся. Удачи на дорогах!
oejek
сообщение 14.9.2011, 20:22
Из: Смоленск
Пользователь №: 15267
Не секрет если по чем нынче гидроплита (если новая)?
Misha
сообщение 14.9.2011, 23:21
Согласен интересный вопрос
или может по чем ремонт.
andrei__c
сообщение 15.9.2011, 9:03
Гидроплита б\у от мурзика. За всю работу, а начиналась она с переворачивания зубчатого венца, коробка уже потом выстрелила, 28 рублей, включая масло, фильтра, прокладки. Правда по свойски.
oejek
сообщение 22.9.2011, 9:17
Из: Смоленск
ОК.
Сообщение отредактировал oejek - 22.9.2011, 10:07
Raider
сообщение 1.10.2011, 8:21
Из: Рязань
Пользователь №: 7117
Не включалась 2-я передача. После 3500 оборотов, сразу включалась третья.
Замена гидроплиты решило проблему. З\ч взял на разборке за 6 рублей.
В Экстизе просили 24 рубля. На Ебее было за 300 зеленых.
GrandMsk
сообщение 23.12.2012, 17:41
Пользователь №: 19934
Подскажите пож., у меня Гранд Чероки 3.1
Поменял масло, фильтра в коробке и тут заметил, что не включается 4 передача, хотя иногда включается если разогнать до 4000 оборотов, а может не включиться.
Это все таки проблема в масле или уже коробка накрылась?
Текстовая версия Сейчас: 1.5.2026, 18:41
