igor-perm |
25.8.2011, 12:02
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 6 Регистрация: 5.2.2011 Из: пермь Пользователь №: 14587 |
привет всем!!!помогите,у меня гранд 3.1 дизель на трассе потекло масло не могу понять откуда.вначале чуть чуть капало а через 50 км просто ручьем льется.не могу понять причину.открыл капот о видно что течь примерно посередине двигателя ближе к пятому (дальнему )цилиндру.прокладка двигателя новая.машина стоит в области а я вернулся на попутке.прежде чем ехать обратно хотелось бы понять причину поломки.у кого нить есть мысли по этому поводу.может быть продавило какую нибудь прокладку между двигателем и турбиной.помогите советом кто сможет.
FordSloman |
25.8.2011, 23:53
открыл капот о видно что течь примерно посередине двигателя ближе к пятому (дальнему )цилиндру. Это описание достойное блондинки. Неужели даже совершенно не представляя себе конструкцию двигателя нельзя написать хоть что-то определённое поскольку даже середина бывает по длине, ширине и вертикали. В конце концов сейчас не пушкинские времена и можно следать фотографию хотя бы телефоном. прокладка двигателя новая Да даже в этом допотопном двигателе полно всяких прокладок, сальников и уплотнительных колец. Какая именно прокладка? Когда и почему она там новая оказалась? помогите советом кто сможет Совет простой - задавать вопросы на которые можно ответить. На вскидку от куда может лить масло (чисто по памяти): - Турбина. Она установлена на правой стороне (если смотреть со стороны капота, то слева). Её не будет видно потому что она под теплозащитным экраном. - Трубка подвода масла к турбине. Стальная трубка идёт из блока и присоеиняется к турбине сверху (Там два медных уплотнительных кольца). - Масляная обратка от турбины. Резиновый шланг идёт от турбины в масляный картер. (Присоединяется к турбине снизу вроде хомутами фиксированного усилия) - Трубка вентиляции картера идёт от масляного картера в сепаратор (на правой стороне спереди такая пластиковая ёмкость). - Трубка подачи масла к головкам блока. Стальная трубка начинается за пятой головкой блока и потом идёт к каждой головке блока. Все соединения типа банджо с двумя медными уплотнительными кольцами. |
igor-perm |
27.8.2011, 8:02
Это описание достойное блондинки. Неужели даже совершенно не представляя себе конструкцию двигателя нельзя написать хоть что-то определённое поскольку даже середина бывает по длине, ширине и вертикали. В конце концов сейчас не пушкинские времена и можно следать фотографию хотя бы телефоном. Да даже в этом допотопном двигателе полно всяких прокладок, сальников и уплотнительных колец. Какая именно прокладка? Когда и почему она там новая оказалась? Совет простой - задавать вопросы на которые можно ответить. На вскидку от куда может лить масло (чисто по памяти): - Турбина. Она установлена на правой стороне (если смотреть со стороны капота, то слева). Её не будет видно потому что она под теплозащитным экраном. - Трубка подвода масла к турбине. Стальная трубка идёт из блока и присоеиняется к турбине сверху (Там два медных уплотнительных кольца). - Масляная обратка от турбины. Резиновый шланг идёт от турбины в масляный картер. (Присоединяется к турбине снизу вроде хомутами фиксированного усилия) - Трубка вентиляции картера идёт от масляного картера в сепаратор (на правой стороне спереди такая пластиковая ёмкость). - Трубка подачи масла к головкам блока. Стальная трубка начинается за пятой головкой блока и потом идёт к каждой головке блока. Все соединения типа банджо с двумя медными уплотнительными кольцами. менялась прокладка головки блока цилиндров,т.к.двигатель был сильно перегрет и менялись 3 цилиндра(они потрескались).откуда именно течь не видно.видно что слева(если стоять перед машиной),в районе 4-5 цилиндров.из нижней части.фото нет т.к.машина в области стоит ,там нет возможности фото сделать |
igor0717 |
14.6.2012, 15:57
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 64 Регистрация: 28.4.2012 Возраст: 59 Из: Мурманск Пользователь №: 18366 |
наверное масло к турбине идёт мимо трубки
| Текстовая версия | Сейчас: 15.6.2026, 17:24 |
