> Карданный вал, везунчик 2,7
everkey
сообщение 26.8.2011, 9:39
Из: Челябинск
Пользователь №: 14455
Озадачился вопросом, а как часто нужно обслуживать кардан? как это делать? какие смазки использовать? каким обородуованием пользоваться...
сдается мне что делать это нужно раз в 10000 так ли?
trexala
сообщение 26.8.2011, 10:11
Из: Алма-Ата
Пользователь №: 15830
мазать с помощью обычного шприца можно, у нас мажут какой то синей кастрловской смазкой, тот же солидол, ток импортный. Ну или подобной, сейчас их много.Точек смазки, если не ошибаюсь шесть. Четыре крестовины, два шлицевых. Если по грязи не ездишь, то навеоное раз в 10 тыс. достаточно. У нас это все стоит 10 долларов, работа с материалами. 001_smile.gif
Adminzzz
сообщение 26.8.2011, 11:15
Из: Казахстан, Актюбинск
Пользователь №: 15131
Я сам шприцевался, манол зеленого цвета, почти вся банка ушла, дедовский шприц для шприцевания подошол.
Там в принципе на глаз можно определить требуеться шприцовка или нет, когда смазку в кардан на качиваешь, видно как трубка выдвигаться начинает, подзавязку она выходит гдето на 12-13 см дальше если накачивать, то смазка с соска (Тавотница если не ошибаюсь) назад лезть начинает, если один раз шприцовку сделаешь поймешь и на глаз сможешь определить нужно шприцевать или нет, крестовины и того реже можно шприцевать, карданы пустые были, а крестовины полные и смазка не грязная, и это после зимы, весны, и до этого не известно когда меняли.
Сообщение отредактировал Adminzzz - 26.8.2011, 11:29
cruel
сообщение 26.8.2011, 11:38
Из: Алматы
Пользователь №: 12946
Я не заморачиваюсь и шприцую при каждой замене масла, тем более стоит это в Алма-ате 1000-1500 тенге 7-10 долларов. Кстати после шприцовки пропадают ненадолго небольшие толчки и щелчки при переключениях коробки.
everkey
сообщение 26.8.2011, 11:42
Из: Челябинск
тавотница говоришь..... гдебы взять тавотницу 001_smile.gif... хочу сам сделать...
Adminzzz
сообщение 26.8.2011, 11:46
тавотница это грубо говоря разъем к чему подсоеденяеться шприц
Советский шприц подойдет
Сообщение отредактировал Adminzzz - 26.8.2011, 11:47
everkey
сообщение 26.8.2011, 11:54
Из: Челябинск
это понятно ... думал мож чтонибудь навроде пистолета для герметиков придумали уже....
trexala
сообщение 26.8.2011, 12:31
Из: Алма-Ата
о какой трубке речь, которая выдвигается?
cruel
сообщение 26.8.2011, 14:56
Из: Алматы
Задний кардан состоит из двух частей, соединение между ними шлицевое. Тавотница примерно в месте их соединения, при шприцовке полу-карданы разъезжаются относительно друг-друга и на виду оказывается оголенная часть кардана, вот это наверное и есть та трубка.
trexala
сообщение 26.8.2011, 15:16
Из: Алма-Ата
я вообщем то прекрасно знаю устройство кардана, потому и спросил. Что же от шприцевания там может вылезти на такое расстояние,Если кардан установлен на машине, то максимум, что вылезет, то это смазка из шлицев. Если же кардан снят, то зачем его забивать так, что он удлинится на максимум? Да и вряд ли за счет смазки можно раздвинуть кардан по шлицам, хотя, честно говоря , не пробовал.Непонятно 004_sad.gif
ЗЫ. Передний кардан тоже из двух частей, на шлицах.
Сообщение отредактировал trexala - 26.8.2011, 15:19
Adminzzz
сообщение 26.8.2011, 17:15
Сообщение отредактировал Adminzzz - 26.8.2011, 17:17
trexala
сообщение 27.8.2011, 6:32
Из: Алма-Ата
Цитата(Adminzzz @ 26.8.2011, 20:15) *
все равно не догоняю, как кардан удлиняется при шприцевании? Он у тебя снят чтоли?
Adminzzz
сообщение 27.8.2011, 7:17
Нет не снят, реально раздвигается, когда накачиваешь его смазкой.
Где кардан сужается и где как бы кольцо, там он и раздвигается
Сообщение отредактировал Adminzzz - 27.8.2011, 7:34
trexala
сообщение 27.8.2011, 8:03
Из: Алма-Ата
нонсенс какой то. Скок карданов первидел, никогда такого не втсречал. Надо залезть под машину , в реале посмотреть. А скок в него смазки забиваете? много то не надо
cruel
сообщение 27.8.2011, 8:46
Из: Алматы
Да нет там никакого нонсенса, кардан состоит из двух подвижных относительно друг-друга частей что-бы скомпенсировать ход моста относительно рамы к которой жестко закреплена раздатка. То есть на ходу длинна кардана постоянно меняется, а в неподвижном состоянии когда ты кардан шприцуешь, они задвинуты друг в друга на определенную величину. Смазка подается через тавотницу в место соединения торцов карданов, и при заполнении свободного пространства карданы разъезжаются под силой давления смазки на величину свободного хода(который необходим во избежание жестких ударов в трансмиссии). Ну как-то так, извини если что-то непонятно написал, чукча больше читатель чем писатель:-)
Adminzzz
сообщение 27.8.2011, 8:53
На 4 крестовины и 2 кардана, почти вся стандартная пластиковая туба ушла (наверно грам 400-500 непомню точно сколько там было), крестовины когда шприцуються, новая смазка старую выдавливает, а карданы шприцевал пока трубка раздвигаться не перестала, шприц отсоеденил лишнее через тавотницу вылезло.
trexala
сообщение 27.8.2011, 9:34
Из: Алма-Ата
Дмитрич
сообщение 31.8.2011, 23:07
Из: Великие Луки
Пользователь №: 5355
Все верно 021_yes3.gif разгружается задний мост или вывешивается колесо - кардан разъезжается.
Haldex
сообщение 1.9.2011, 11:54
Из: Алматы
Пользователь №: 15582
Тоже самое...шприцевал сам...передний кардан смазка полезла из уплотнителя...а задний кардан только разъезжается, но смазка из под уплотнения не лезет и все, покачал немного, побоялся что уплотнитель выдавит...
everkey
сообщение 3.9.2011, 16:47
Из: Челябинск
полезла смазка из всех щелей и у переднего кардана и у заднего... сейчас заглянул в месте где кардан двигается кузов весь в ошметках смазки 001_smile.gif
Текстовая версия Сейчас: 29.10.2026, 20:25
