2 страниц V  < 1 2
> Карданный вал, везунчик 2,7
ИгорьМ
сообщение 4.9.2011, 8:51
Сообщение #21
Из: Казахстан, Алматы
Пользователь №: 5359
Цитата(everkey @ 3.9.2011, 16:47) *
полезла смазка из всех щелей и у переднего кардана и у заднего... сейчас заглянул в месте где кардан двигается кузов весь в ошметках смазки 001_smile.gif
trexala
сообщение 7.9.2011, 14:43
Сообщение #22
Из: Алма-Ата
Пользователь №: 15830
Цитата(cruel @ 27.8.2011, 11:46) *
Да нет там никакого нонсенса, кардан состоит из двух подвижных относительно друг-друга частей что-бы скомпенсировать ход моста относительно рамы к которой жестко закреплена раздатка. То есть на ходу длинна кардана постоянно меняется, а в неподвижном состоянии когда ты кардан шприцуешь, они задвинуты друг в друга на определенную величину. Смазка подается через тавотницу в место соединения торцов карданов, и при заполнении свободного пространства карданы разъезжаются под силой давления смазки на величину свободного хода(который необходим во избежание жестких ударов в трансмиссии). Ну как-то так, извини если что-то непонятно написал, чукча больше читатель чем писатель:-)
Ну про свободный ход понятно. И то его там быть не должно, если конечно крестовины не раздолбаны.Однако выше человек указал цифру в 12-13 см. Это тоже свободный ход чтоли?
cruel
сообщение 7.9.2011, 17:30
Сообщение #23
Из: Алматы
Пользователь №: 12946
ИМХО пара-тройка сантиметров, не больше. Хотя могу ошибаться, давно сам не шприцевал.
trexala
сообщение 8.9.2011, 13:58
Сообщение #24
Из: Алма-Ата
Толи я дурак, толи лыжи не едут, толи кардан принципиально отличается по конструкции. Не могу никак врубиться, как он может разжужжаться. Хотя сам не разу не мазал на этой машине, может тут как то не так устроено.
everkey
сообщение 9.9.2011, 9:14
Сообщение #25
Из: Челябинск
Пользователь №: 14455
когда шприцевал, на кардане действительно видны отшлифовки примерно 3-4 см но при шприцевании хоть масло и ползло из всех щелей сам кардан не двигался,
trexala
сообщение 10.9.2011, 14:02
Сообщение #26
Из: Алма-Ата
естественно будут следы на шлицах, так кардан при движении постоянно меняет свою длину. Но это только при движении или , допустим , при поднятии-опускании машины(домкратом, на подъемнике). Потому и пытаюсь понять, уже сколько времени, как при шприцевании может изменяться длина кардана. Увы , так и не смог осилить этого. 004_sad.gif
brick
сообщение 11.9.2011, 12:23
Сообщение #27
Из: Восточная Сибирь
Пользователь №: 11868
Может изменяться длина,вернее даже не длина, а то место где основная труба соединена с хвостовиком или как там его еще называют. Было у меня такое на прадике в 90 кузове,при шприцевании основная труба выдвигается смазкой из хвостовика. На этой машине сам не делал,но по сути принцип тот же.
trexala
сообщение 11.9.2011, 16:45
Сообщение #28
Из: Алма-Ата
видно все таки придется самостоятельно лезть шприцевать, чтобы увидеть сие чудо японской инженерной мысли 002_biggrin.gif
Adminzzz
сообщение 19.10.2011, 8:52
Сообщение #29
Из: Казахстан, Актюбинск
Пользователь №: 15131
Каюсь, я по горячился насчет 12-13 см, вчера опять шприцевался, да гдето 3-4 см раздвигаеться кардан, хотя я в первый раз под 45 градусным наклоном шприцевал, а вчера машина ровно стояла, если только наклон может играть роль, с момента весеней шприцовки отъездил примерно 17000, крестовины в приципе можно было не шприцевать, а карданы примерно на четверть пустые были, в первый раз почти банка ушла смазки, в этот раз чуть меньше половины банки.
trexala
сообщение 19.10.2011, 10:55
Сообщение #30
Из: Алма-Ата
объяснимо. Объем крестовин не меняется, а кардан по шлицам сжимается и лишнюю смазку выдавливает. Как то так. Свою тоже на днях помазал, впервые в ее нахождение в КЗ. Карданы стали меньше лязгать, особенно передний был совсем пустой(((
cruel
сообщение 19.10.2011, 13:21
Сообщение #31
Из: Алматы
Ну ты убедился наконец что карданы разъезжаются?
trexala
сообщение 19.10.2011, 14:21
Сообщение #32
Из: Алма-Ата
я нет, мазали СТОшники
777friend
сообщение 19.10.2011, 14:58
Сообщение #33
Из: алматы
Пользователь №: 15667
Как вы определяете звук этого лязга?
При переключении с Р на R или D или в других режимах?
Как мне объяснили сервисмены, толчки при переключениях Р на R или D идут только от коробки, и кардан тут вообще не причем. Замена масла в коробке смягчает но не всегда полностью избавляет от этих толчков-стуков при переключении. Поэтому не пойму о каком лязге вы толкуете.
trexala
сообщение 19.10.2011, 15:20
Сообщение #34
Из: Алма-Ата
я точно знаю, что у меня лязгал передний кардан, но при переключении с передней на заднюю и наоборот. В коробке тоже стучок бывает, но несколько по иному.
777friend
сообщение 19.10.2011, 15:32
Сообщение #35
Из: алматы
Лязг или стук-толчок?
trexala
сообщение 19.10.2011, 15:55
Сообщение #36
Из: Алма-Ата
слушать надо, так необъяснимо)
777friend
сообщение 20.10.2011, 11:33
Сообщение #37
Из: алматы
Думаю лязг это от свободно люфтящих (болтающихся) металлич.элементов открытых внешнему доступу, а стук - более глухой звук из коробки, которая вся закрыта. Поэтому скорее всего лязг - кардан, глухие стуки-толчки - коробка. Но это имхо.
Дмитрич
сообщение 20.10.2011, 21:19
Сообщение #38
Из: Великие Луки
Пользователь №: 5355
Во-как 001_smile.gif Не-е, ежели "залязгочет" кардан: "Боржоми" пить поздно , ищи телефон эвакуатора 009_cray.gif
everkey
сообщение 31.10.2011, 11:45
Сообщение #39
Из: Челябинск
неможешь определить не беда. во первых если не шприцевал кардан то прошприцуй и далее при каждой замене масла в двс шприцуй кардан. или если в говнах постоянно ползаешь то чаще можно. кашу маслом не испортишь а процедура вобщем то копеешная
2 страниц V  < 1 2
Текстовая версия Сейчас: 29.10.2026, 21:30
