TFN |
3.9.2011, 9:45
![]() Партизан ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 24 Регистрация: 3.9.2011 Из: Мос. Обл Пользователь №: 16269 |
Народ, подскажите как определить есть ли в мостах самоблокирующийся диф, куда лезть, на что смотреть... Собираюсь покупать WJя, вин к машине есть если что, но как по нему... или по вторичным половым признакам как-то действовать?
Сообщение отредактировал TFN - 3.9.2011, 9:45 |
vadimnizh |
3.9.2011, 10:40
Народ, подскажите как определить есть ли в мостах самоблокирующийся диф, куда лезть, на что смотреть... Собираюсь покупать WJя, вин к машине есть если что, но как по нему... или по вторичным половым признакам как-то действовать? можно здесь по VINу пробить http://www.usa-auto.ru/vincode.php а можно задомкратить и покрутить колесо:если колёса крутится в одну сторону(на оси),то блокировка присутствует))) |
TFN |
3.9.2011, 10:46
можно здесь по VINу пробить http://www.usa-auto.ru/vincode.php Тут на сколько я понимаю все тоже самое что и в каталоге запчастей... В списке расшифровки опций наличие или отсутствие блокировки не нашел, только модель самих мостов, каталог соответственно тоже по вину не отсеивает. Идея с колесом ясна, спасибо. Еще есть какие-либо признаки? |
vadimnizh |
3.9.2011, 11:56
Тут на сколько я понимаю все тоже самое что и в каталоге запчастей... В списке расшифровки опций наличие или отсутствие блокировки не нашел, только модель самих мостов, каталог соответственно тоже по вину не отсеивает. Идея с колесом ясна, спасибо. Еще есть какие-либо признаки? ой как не прав))))по VINу можно узнать о блокировках))) DSBP: Vari-Lok Progressive Front Axle DSCP: Vari-Lok Progressive Rear Axle это мои мосты |
TFN |
3.9.2011, 12:47
ой как не прав))))по VINу можно узнать о блокировках))) DSBP: Vari-Lok Progressive Front Axle DSCP: Vari-Lok Progressive Rear Axle это мои мосты Ну это ваши. А по тому вину который на моей наверноге будующей машине в списке кодов опций нет ничего подобного и соответсвенно каталог дает выбирать любую вариацию. PS Сидел и сравнивал расшифровку кодов дающуюся най сайте и в каталоге - отличий нет. Так что прав |
3.9.2011, 15:05
Как то сложно у вас)))) =Домкратим(поднимаем на подъёмнике) задний мост,крутим ОДНО колесо = если второе крутится противоположно- увы,...если паралельно- ДА ! Самоблок арбайтен.При замене масла в диффе с самоблоком,не забывайте про мопаровскую присадку LD.
Сообщение отредактировал DEDaKK - 3.9.2011, 15:15 |
TFN |
4.9.2011, 11:27
Всем кто ответил большое спасибо.
Я так понимаю в моей будующей машинке блокировок не будет, может кто нить подсказать из личного примера как ведет себя гранд WJ на бездорожье без блокировок в мостах. |
Bammbus |
6.9.2011, 19:26
блокировка - безусловно хорошо
отстутсвие оной на хорошей машине которая нравися - безусловно не причина отказываться она помогает, но не на порядок. Скорее там, где простому вж чуть-чуть не хватает да и найдутся те, кто скажет, что от водителя зависит.. я не любитель лезть по крышу в грязь, застрял 1 раз в глубокой поперечной песочной колее, просто прочно повесивщись пузом на твердую кочку и душевно зависнув на диагонали. Варилок бы там не помог тоже=) |
| Текстовая версия | Сейчас: 30.10.2026, 6:57 |
