> высокое давление масла, jeep grand cherokee wj 4.0
olegnb66
сообщение 5.9.2011, 20:42
Из: Daugavpils,Latvija
Пользователь №: 15305
может у кого нибудь есть мысли,почему при работе на газе периодически стрелка указателя давления масла начинает уходить в максимальное положение? причем как правило это происходит при движении при разгоне,но последнее время иногда и на холостых. я не помню конкретно когда это началось,но кажется после подключения компа к газовому оборудованию. с компрессией все в порядке. не соображу- какая связь между газом и давлением масла?
Ответов (1 - 6)
Artery
сообщение 6.9.2011, 7:53
Из: Зеленоград
Пользователь №: 7356
Связи там ни какой. Это однозначно косяк в проводке при установке. А второй вариант просто умирает датчик давления масла, а то что во время работы на газу - простое совпадение, возможно это связано с прогревом. Датчик менялся? Ты по моему уже задавал этот вопрос раньше...
T-34
сообщение 6.9.2011, 15:21
Пользователь №: 12359
Тоже прослеживал раньше сумрачную связь с работой на газу и показаниями датчика, но в итоге он умер (то 0 показывал, то почти к максимуму убегал), поменял, теперь показывает правильно, посередине на холостых, даешь газку и давление немного увеличивается.
olegnb66
сообщение 6.9.2011, 20:01
как-то задавал,только ответа толком не было. сейчас понятно-датчик на замену. а где он расположен?
olegnb66
сообщение 7.9.2011, 23:20
наверное это всетаки не датчик. сегодня газовщик подключал комп после замены ремкомплекта газового редуктора,так теперь после его регулировок стрелка ползет до упора практически сразу после перехода на газ
сообщение 7.9.2011, 23:35
Ну простой манометр то в Двинске должен найтись. Взять да померить давление. Если там действительно проблема с давлением могут возникнуть серьёзные проблемы (для начала гидрокомпенсаторы отожмёт и клапана перестанут плотно закрываться). Если с давлением всё в порядке, то надо искать что неправильно сделали в проводке при установке газового оборудования.
Artery
сообщение 8.9.2011, 7:58
Из: Зеленоград
Ну а если после этого поползновения обратно на бензин перещёлкнуть? Она обратно отползает? Кинь временно дополнительную массу на дрыгатель(или на датчик). Ты датчик заменить пробовал? У меня очень давно была такая батва, что давление зашкаливало через несколько минут работы, я перепугался, думал ща раздерёт там всё. Оказался датчик. Но у меня 4,7.
Сообщение отредактировал Artery - 8.9.2011, 8:00
Текстовая версия Сейчас: 30.10.2026, 6:57
