gai1 |
18.1.2005, 14:18
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 141 Регистрация: 9.12.2004 Возраст: 76 Из: Новосибирск Пользователь №: 716 |
А кто подскажет,- как ставится второй аккумулятор на Прадо с 1KZ-TE.
Ведь просто параллельно включать их нельзя. Наверное д.б. что-то предусмотренно в бортовой проводке, дабы заряжать поочереди, а на разряд параллельно или что-то в этом духе ? |
JEEPpopotam |
19.1.2005, 5:24
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 103 Регистрация: 12.8.2004 Возраст: 70 Из: Иркутск Пользователь №: 554 |
В связи с тем, что у меня стоит штатная эл.лебедка, то и аккумы сразу штатно стояли 2. Оба стоят параллельно.
Главное, что бы они были одинаковые по параметрам и одного возраста. |
gai1 |
19.1.2005, 9:07
А какая емкость аккумуляторов каждого или в сумме, что за машина и движок ? Так может и генератор крякнуться, если одно не будет соответствовать другому.
JEEPpopotam |
21.1.2005, 7:41
Емкость 80 а/ч каждого. ТЛК- Прадо-78. 1KZ-TE.
gai1 |
21.1.2005, 11:17
Цитата(БегемотоDriver) Емкость 80 а/ч каждого. ТЛК- Прадо-78. 1KZ-TE.
Спасибо! |
22.1.2005, 20:48
Еще вопрос- что за аккумуляторы? Дело в том, что у меня стоимт один ECO-Energia 80а/ч, который служит чуть более года и я им очень недоволен. Его длина 287 мм. На его место не поставить аккумулятор большей емкости ( ТЛК Прадо 90 1KZ-TE, правый руль) , а эимой явно не хватает емкости или пускового тока. Вот и сегодня температура -31 и утром еле-еле прокрутил и кончились в нем электроны. Вот надо ставить один большой емкости или два поменьше. Место для второго есть на левой стороне- там пусто. |
22.1.2005, 21:40
Что-то параллельное включение вызывает сомнение! ИМХо лучше разделять зарядку через диоды, а потребление по месту. Фирменные акцессуары от производителей делают эту фичу именно так.
Mad Max |
23.1.2005, 1:10
Цитата(Два аккума) Что-то параллельное включение вызывает сомнение! ИМХо лучше разделять зарядку через диоды, а потребление по месту. Фирменные акцессуары от производителей делают эту фичу именно так.
Не знаю как там "фирменные" фичи... У меня что на ТЛК72 что на ТЛК105 ШТАТНО стоят два АКБ ЗАПАРАЛЛЕЛЕННЫЕ. Банально медным проводом! 8-) |
JEEPpopotam |
24.1.2005, 5:38
Цитата(Два аккума) Что-то параллельное включение вызывает сомнение! ИМХо лучше разделять зарядку через диоды, а потребление по месту. Фирменные акцессуары от производителей делают эту фичу именно так. При наличии лебедки и активном (по нескольку часов) ее использовании, по другому ни как нельзя. Одн аккум. она высосит моментом. |
gai1 |
24.1.2005, 11:03
А кто знает на своем опыте или ближайших коллег,- что за АКБ - HDX Starting, HDX Offroad, которые предлагают в http://www.off-road-shop.ru/default.php?cP...46ae6aded492309
Если поискать в инете по данным там каталожным номерам, то найдем АКБ EXIDE Orbital с несколько иной картинкой внешнего вида, чем приведенные по указанной ссылке, которые и позиционируются только, как для вспомогательного оборудования типа музыки и т.п. и нигде нет токов прокрутки на холодную. |
24.1.2005, 12:23
Цитата(gai1) что за АКБ - HDX Starting, HDX Offroad.
Это тоже гелевые акб, типа Оптимы... просто, Оптима давно известна, и неплохо себя зарекомендовала, а это менее раскрученная марка... Имхо :roll: |
serg4wd |
24.1.2005, 19:56
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 34 Регистрация: 21.1.2004 Пользователь №: 352 |
вопрос установки второго акб достаточно разумен, при параллельном подключении вы фактически получите батарейку удвоенной мощности (и почти удвоенного пускового тока). Неприятность может быть только одна - двойка АКБшек может недозаряжаться штатным генератором, выход установка более мощного генера... например для двойки из двух 75тых генер хорошо бы до 110-120А, а лучше до 150. И второе обязательное условие - генераторы должны быть одной ёмкости, одной фирмы и относительно нашего рынка зап.частей - одной партии-поставки. При этом у них будет большой ресурс и запас по мощности.
Такие варианты мы используем для экстремальных машин с лебедками, люстрами, оглушительной акустикой... работает нормально. Успехов и удачи |
gai1 |
27.1.2005, 13:29
Цитата(serg4wd) ..... И второе обязательное условие - генераторы должны быть одной ёмкости, одной фирмы и относительно нашего рынка зап.частей - одной партии-поставки. При этом у них будет большой ресурс и запас по мощности.
.... Наверное в этой фразе слово- генераторы надо заменить на слово - аккумуляторы ? |
serg4wd |
27.1.2005, 16:51
Прошу прощения за опечатку...
| Текстовая версия | Сейчас: 24.4.2026, 8:43 |
