v2008 |
16.9.2011, 19:05
![]() Партизан ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 38 Регистрация: 29.4.2011 Пользователь №: 15357 |
Добрый день!
Подскажите кто сталкивался. При выключении зажигания антенна автоматически убирается в правое перю крыло. Так вот она не доконца убирается и долго хрустит и хрюкает....( Есть способы лечения кроме замены?? И если менять то только на новую или б/у?? |
skif |
17.10.2011, 14:23
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 9 Регистрация: 25.1.2011 Возраст: 47 Из: Москва Пользователь №: 14467 |
Та же история. Буду менять. А что еще с ней делать.
gs2000 |
21.10.2011, 9:14
![]() Партизан ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 34 Регистрация: 26.9.2011 Пользователь №: 16451 |
а у меня выходит не до конца. можно же поставить другую взамен ? не обязателньо же тойотовскую антенну. а то в экзисте смотрю от 6500-9000р. грабеж. мож от санаты поставить , вроде такая же с электроприводом, около 3 тон стоит
Сообщение отредактировал gs2000 - 21.10.2011, 10:28 |
v2008 |
3.3.2012, 23:44
Вопрос решен!
При хрусте менять всю антенну ненужно! Замене подлежит внутренний хвостовик антенны. Он продается отдельно и стоит около 1000руб. Замена прошла собственными силами за 1 час неспеша. Нужно открутить верхнюю гайку антенны (кревление в крылу сверху), затем открутить все саморезы крепления подкрылка. Разъединить раъемы питания антенны и открутить болты крепления кронштейна антенны. Затем на верстаке аккуратно отвинтить крышку редуктора самой антенны. Демонтировать шток. Промыть. Высушить внутренний барабан антенны. Уложить новый шток в направляющую и совместить с шестерней. Набить смазку (литол). Завинтить болты крышки и установить антенну. Тему можно закрывать. |
| Текстовая версия | Сейчас: 11.10.2026, 15:43 |
