mashkov4 |
19.9.2011, 14:05
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 6 Регистрация: 19.9.2011 Пользователь №: 16393 |
загорается лампа абс , может это быть из за задних колодок так как они почти на нуле??
Capsnail |
19.9.2011, 15:02
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 2 Регистрация: 26.2.2011 Пользователь №: 14780 |
mashkov4 |
20.9.2011, 9:19
а что ступицы как то влияют на абс? тоесть их люфт?
Capsnail |
20.9.2011, 14:27
odormond |
28.11.2011, 23:16
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 1 Регистрация: 28.11.2011 Пользователь №: 17050 |
[/quote]
90 процентов- обрыв провода, идущего от датчика к штеккеру. Остальные 10-сам датчик, лепестки ротора( что мало вероятно!) |
Muskul_111 |
6.7.2012, 14:21
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 3 Регистрация: 5.7.2012 Пользователь №: 18823 |
ABS на Прадо само не восстанавливается надо обнулять ( можно самому) и только тогда можно понять что не работает!! ( включив блокировку по очереди вывесить каждое колесо, по тихонько давать газу, на каком загорится там и причина! Но на каждом подшипнике стоит магнитный сальник он может не давать информацию на блок ABS
| Текстовая версия | Сейчас: 22.4.2026, 20:50 |
