> Звуки при поворотах. Тормоза или подшипник?, Toyota Fortuner
777friend
сообщение 26.9.2011, 11:15
Из: алматы
Пользователь №: 15667
Стал замечать, что при резком повороте направо появились какие то звуки в области заднего правого колеса, похоже на то, как будто что то перекатывается, не хруст. При повороте на малой скорости звуков нет. На большой скорости захода в поворот появляются. Если захожу в поворот при этом не нажимая на тормоз, то звуков нет. Или это подшипник накрывается, или возможно барабанный тормоз. Кто знает каковы признаки, что пора его менять - скрип или вот такие звуки при заходе в поворот?
- 777friend   Звуки при поворотах. Тормоза или подшипник?   26.9.2011, 11:15
- - Adminzzz   Цитата(777friend @ 26.9.2011, 11:15) Стал...   26.9.2011, 11:59
- - 777friend   Я тоже подумал, если колодки изношены, то при лине...   26.9.2011, 13:17
|- - Sab   Цитата(777friend @ 26.9.2011, 16:17) Може...   26.9.2011, 14:23
- - trexala   Ануар, сзади мост цельный и согнуть его очень слож...   26.9.2011, 14:50
|- - zema   Цитата(trexala @ 26.9.2011, 14:50) ... и ...   26.9.2011, 16:47
|- - trexala   Цитата(zema @ 26.9.2011, 19:47) Ничего сл...   27.9.2011, 11:55
- - 777friend   Аварии не было! Если мне кажется, что колесо с...   27.9.2011, 7:13
- - 777friend   Установили причину. Сзади с тормозами все ок и по ...   3.10.2011, 7:33
|- - Adminzzz   Цитата(777friend @ 3.10.2011, 7:33) Устан...   7.10.2011, 9:46
- - 777friend   да! Разбирали, смотрели. Полный порядок там...   7.10.2011, 11:17
|- - Adminzzz   Цитата(777friend @ 7.10.2011, 11:17) да...   10.10.2011, 12:30
- - 777friend   у нас это где ? и что именно? тяги?   10.10.2011, 12:31
|- - cruel   Цитата(777friend @ 10.10.2011, 15:01) у н...   10.10.2011, 13:28
- - 777friend   я не представляю, чтобы какие то рул.тяги стоили 3...   10.10.2011, 13:34
|- - Adminzzz   Цитата(777friend @ 10.10.2011, 14:34) я н...   10.10.2011, 15:13
- - 777friend   Если 1 амо за 100 уев, сообщите где, закажу куплю....   10.10.2011, 15:15
- - Adminzzz   http://www.ebay.com/itm/4-FRONT-REAR-SWAY-...=item...   9.11.2011, 7:13
|- - trexala   Цитата(Adminzzz @ 9.11.2011, 10:13) http:...   9.11.2011, 8:28
- - 777friend   перевод дает стержень стабилизатора поперечных угл...   9.11.2011, 7:50
|- - Adminzzz   Цитата(777friend @ 9.11.2011, 7:50) перев...   9.11.2011, 8:32
|- - trexala   Цитата(Adminzzz @ 9.11.2011, 11:32) Котор...   9.11.2011, 11:40
|- - Adminzzz   Цитата(trexala @ 9.11.2011, 11:40) шняги ...   10.11.2011, 14:48
- - 777friend   ну тут имхо надо не по принципу - дешево, значит б...   9.11.2011, 8:55
|- - Adminzzz   Цитата(777friend @ 9.11.2011, 8:55) ну ту...   9.11.2011, 9:03
- - 777friend   смотря как ездить будете. Если бережно, то поболее...   9.11.2011, 9:28
|- - Adminzzz   Цитата(777friend @ 9.11.2011, 9:28) смотр...   9.11.2011, 10:13
- - 777friend   как раз таки темп.перепады у нас имеют место быть...   9.11.2011, 10:17
- - ovp   Я менял все амортизаторы по кругу, причина - перед...   11.11.2011, 13:56
|- - trexala   Цитата(ovp @ 11.11.2011, 16:56) Я менял в...   11.11.2011, 14:03
- - 777friend   создал..см http://www.4wd.ru/forum/index.php?show...   11.11.2011, 14:05
- - ИгорьМ   Всем привет! Может кому пригодится: Заметил д...   18.11.2011, 6:00
- - 777friend   спасибо! полезный совет. Только странно почему...   18.11.2011, 7:05
Текстовая версия Сейчас: 30.10.2026, 12:20
