3 страниц V  < 1 2 3 >
> Топливная аппаратура Common Rail, Jeep Grand Cherokee 2.7 CDR 2002г.
Oppanki
сообщение 24.10.2011, 14:29
Сообщение #21
Из: Латвия
Пользователь №: 9456
Решать по любому самому. Причин м.быть много. У меня было: заглох на обгоне и потом не завести ,далее- эвакуатор-самодеятельность в неспециализированном сервисе. В итоге купил клапан, датчик коленвала,(до сих пор лежат как запчасти т.к. не в них было дело), проверил доп.сигнализацию........убил время, нервы и денег. В итоге спец. сервис "Бош" 15 мин диагностики и вопрос решен- ОДНА форсунка гонит топливо в обратку (простым языком). В результате не создается давление в рампе, датчик не дает сигнал компу, тот не открывает форсунки.Заменил ее одну (в сервисе предлагали и остальные, под предлогом что и они скоро начнут ломаться по пробегу) и езжу без проблем где то уже больше года. Если бы сразу на эвакуаторе в этот сервис отвез сэкономил бы и время и нервы и деньги.
Решай. Удачи.
2.7 CRD
Toxa S80
сообщение 24.10.2011, 21:55
Сообщение #22
Пользователь №: 11166
Цитата(Олег Иванович @ 24.10.2011, 14:26) *
А где ты живёш я в Лен. области...
Ломоносов, СТО в окрестностях Петродворца(прямой съезд с КАД)
или езжайте в СТАЙЕР на софийскую 8, только там наших гибридов(мерсо-американских) не боятся.
Олег Иванович
сообщение 24.10.2011, 23:04
Сообщение #23
Из: Лен. обл.
Пользователь №: 16532
Спасибо! Ещё нашёл сгоревший предохранитель на 50 А- на свечи накаливания 005_l_surprize.gif Коплю деньги на СТО...
Сообщение отредактировал Олег Иванович - 24.10.2011, 23:06
alexei1486
сообщение 31.10.2011, 8:34
Сообщение #24
Из: Муром
Пользователь №: 10342
Цитата(SAD_ANP @ 14.10.2011, 21:30) *
99% это форсунка. Смотрите обратку.
У меня на виваро тоже самое было, оказались 2 форсунки. Заменив их авто стало заводиться супер, но через 500 км озябли оставшееся две Так что 99% что это они. Отдай проверить на нормальном стенде, что касается переборки, может спасти но не надолго, потому что вы сами знаете как наши горе мастера работают.
Toxa S80
сообщение 31.10.2011, 20:36
Сообщение #25
наши "горе-мастера" работают нормально. просто "горе-мастеров" надо искать в нормальных сервисах, а не "в гараже у дяди васи".
alexei1486
сообщение 1.11.2011, 7:57
Сообщение #26
Из: Муром
Я на днях переделывал товарищу форсунки, после дизельного супер сервиса с новейшим оборудованием.
DIMIDROLL
сообщение 1.11.2011, 11:12
Сообщение #27
Пользователь №: 12228
по нормальному наши форсы хорошо живут около 150тыщ... потом начинаются танцы с бубном.Моя вообще перестала заводиться и на горячую и на холодную, 4 и 5 форсы лили в обратку нещадно. пробег к тому времени был 220тыщ.1-2-3 форсы тоже переливали но не критично и еще распыл был швах... подумав взял в германии по 8тыщ за форсунку все пять. позле замены все отлично! + еще прочистил впускной коллектор. машинка реально поехала да еще как!!!
alexei1486
сообщение 1.11.2011, 11:20
Сообщение #28
Из: Муром
Вот и я говорю, что лучше менять эти форсунки, желательно все сразу.
DIMIDROLL
сообщение 1.11.2011, 11:32
Сообщение #29
ток ценник в москве не гуманный,( 12-17тыщ)надо искать в германии. и еще смотреть,на форсах есть цыферки в кружочке от 1-3. так вот по этим цыфиркам и прописывают форсы. можно извернуться и взять точно такие как стояли и установить в такой же последовательности. экономия 2500руб за прописку. на машинках 2004г могут стоять мозги не требующие прописки форсунок
сообщение 1.11.2011, 12:52
Сообщение #30
Подробности в студию!
Возможно починить их было дешевле (в каждом регионе может оказаться по разному) и бегали бы они ещё столько же. Для этих форсунок бывает несколько типов ремонта и если они ещё ни разу не ремонтировались по перспективы весьма неплохие.
alexei1486
сообщение 1.11.2011, 14:44
Сообщение #31
Из: Муром
В муроме эти форсунки по 10-11 рублей, а в Москве можно ещё дешевле найти.
А что касается ремонта так это я регулировал простые механические форсунки на монде. Для Common Rail у меня только в разработке стенд, не знаю пока либо самому его сочинять либо купить готовый.
сообщение 1.11.2011, 16:44
Сообщение #32
Т.е. речь идёт о совершенно другом типе топливной аппаратуры.
И какие форсунки предполагается ремонтировать? Bosch, Siemens, Delphi, или Denso? Какие поколения форсунок? Предполагается ли ремонт седла клапана или только замена? Как предполагается генерировать код после ремонта?
Олег Иванович
сообщение 2.11.2011, 20:15
Сообщение #33
Из: Лен. обл.
Если я куплю Бошевские фарсы, то мне ещё надо нанять комп., что-бы их прописать? Или что нужно сделать? Мои 3 фарсы с 1 по 3 негодны, все закоксовались, буду снимать оставшиеся...
Сообщение отредактировал Олег Иванович - 2.11.2011, 20:17
сообщение 2.11.2011, 22:14
Сообщение #34
Судя по процедурам прописывать не нужно и сколько помню то поколение форсунок там прописываеть было нечего. Однако также помню что были какие-то старые форсунки (кажется Denso) которые отличались по классам, но они не прописывались а имели дополнительный контакт. Так что 100% утверждать не могу.
Я так понимаю, что была проблема их вытащить. Если форсунки тянулись гидравликой, то возможно они после этого и накрылись окончательно.
Zero290
сообщение 3.11.2011, 10:53
Сообщение #35
Пользователь №: 12770
Прописываются, сам видел как это делают. У меня 2002-й год 2,7. На форсунках сверху в кружке указан класс (1,2 или 3), вот его и надо прописывать в блок управления. После того как правильно прописали мастер сказал, что двигатель заработал лучше, но я разницы не заметил.
Сообщение отредактировал Zero290 - 3.11.2011, 10:54
DIMIDROLL
сообщение 3.11.2011, 12:07
Сообщение #36
у официалов прописка форсунок 2500р и еще могут содрать 800р за считывание цифр на форсунках,если их там очень плохо или совсем не видно. а то что движек после прописки становится лучше работать,так это точно. новые форсунки делают почти идеально но все равно с каким то допуском (например распыл в + или -) и т.д. и вот чтобы помочь мозгам думать,и подсказывают пропиской к какому классу относится форсунка и корректировать их работу. к ремонтным форсункам отношусь с недоверием если их не прогоняют на стенде
oejek
сообщение 3.11.2011, 14:38
Сообщение #37
Из: Смоленск
Пользователь №: 15267
Я узнавал на Боше мне сказали что прописывать не надо.Если бы была нужна прописка то у них было бы в проге-они специально смотрели.Но форсунку новую я ставил с той же цифрой что и старая.У меня везде стоят 2.
Zero290
сообщение 8.11.2011, 11:35
Сообщение #38
Просто на Боше про это еще не в курсе, они ж на форумах не сидят 002_biggrin.gif
А по делу - своими глазами видел как это делали. Раздел на мотор-сканере "Learning injector" кажется называется, или как-то похоже. И там написаны классы форсунок, которые прописаны в данный момент. Их можно изменить на корректные при замене.
oejek
сообщение 11.11.2011, 18:48
Сообщение #39
Из: Смоленск
Заинтриговал!Буду пытаться узнавать на счет этого дела.
alexei1486
сообщение 16.11.2011, 9:49
Сообщение #40
Из: Муром
А я просто менял и ни чего не прописывал. По моему это развод на счёт прописки форсунок.
Текстовая версия Сейчас: 2.5.2026, 7:23
