эпидемиолог |
9.10.2011, 8:31
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 4 Регистрация: 9.10.2011 Пользователь №: 16551 |
подскажите если знаете !
после разгона начинаю притормаживать ! не всегда но бывает начинаеться вибрация довольно сильная ! ставлю на нейтраль и всё пропадает ! тормоза переднии полностью проверил !всё гуд! раздатку проверил ! в коробке масло и фильтр менял три раза ! на диагностике был и ошибок нет !зашёл в тупик !Да и ещё машина по моему мнению как о вяло разгоняеться! ощущения как пробуксовывает сцепуха на механнике ! |
ЗАИ ТЛК 100 |
9.10.2011, 23:41
подскажите если знаете ! после разгона начинаю притормаживать ! не всегда но бывает начинаеться вибрация довольно сильная ! ставлю на нейтраль и всё пропадает ! тормоза переднии полностью проверил !всё гуд! раздатку проверил ! в коробке масло и фильтр менял три раза ! на диагностике был и ошибок нет !зашёл в тупик !Да и ещё машина по моему мнению как о вяло разгоняеться! ощущения как пробуксовывает сцепуха на механнике ! Похоже накушался гидротрансформатор в АКПП, в простонародье "Бублик" Разгонись километров до 90-100, прокатись около минуты с такой скоростью, нажимаешь на тормоз и до полной остановки( педаль тормоза не отпускаешь) Если в конце тормозного пути появится вибрация, рывки в трансмиссии. Ощущение, такое, словно на механике тормозишь с не выжатым сцеплением при включеной передаче, срочно к доктору и готовься к замене ГТЦ. Сообщение отредактировал ЗАИ ТЛК 100 - 9.10.2011, 23:44 |
эпидемиолог |
12.10.2011, 20:30
спасибо брат !
maks5564 |
2.2.2012, 16:02
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 1 Регистрация: 1.2.2012 Пользователь №: 17605 |
allkab |
20.4.2013, 22:05
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 3 Регистрация: 20.4.2013 Пользователь №: 20676 |
подскажите если знаете ! TLC100 1998 АКПП пробег 205
после включения D и нажатия на газ иногда начинает притормаживать ! авто не едет, не всегда но бывает вибрация! отпускаю газ авто едет без помех, снова нажимаю на газ авто тормозит. через определенное время постепенно всё пропадает. как будто что-то отпускает и авто разгоняется без помех. на больших скоростях торможение не происходит. Тормоза полностью проверил все нормально! на диагностике был и ошибок АКПП не обнаружили, диагностику проводили и при движении машины ! все это происходит не часто! иногда при трогания авто с парковки, иногда после нажатия тормоза |
| Текстовая версия | Сейчас: 30.8.2026, 15:44 |
