> Как прочистить систему задней печки, TLC200 D
Жан Тодт
сообщение 10.10.2011, 7:31
Из: Тула
Пользователь №: 14584
Комрады подскажите, при включении задней печки из воздуховодов дует неприятным запахом. Спереди все ок. Началость после того как сделал химчистку пола багажника и уехал отдыхать. По приезду открыл дверь и в салоне этот запах. Из салона все выветрилось, но при включении заднего климата опять воняет.
SAHA
сообщение 10.10.2011, 18:54
Группа: Заблокированные
Из: Новороссийск
Пользователь №: 13823
Была подобная ситуация.. дня через два выветрилось окончательно 003_wink.gif
сообщение 10.10.2011, 20:06
Однозначно дать просохнуть ковролину в багажнике... он просто сопрел, а в самой задней печке нету никакого фильтра, смотри тут...
CRUISER001
сообщение 3.4.2012, 7:58
Пользователь №: 18151
А у меня такая проблема с задней печкой...... С одного воздуховода дует теплый воздух, а с другого нет. Может кто сталкивался? Я про те что в подлокотнике установлены и рядом с которыми управление задней печкой
Сообщение отредактировал CRUISER001 - 3.4.2012, 8:00
сообщение 3.4.2012, 10:49
CRUISER001, судя по вашему описанию данные диффузоры имеют отношение к переднему климату и скорее всего проблема с воздуховодом... панель где расположен рычаг скоростей когда либо вскрывали? Может для установки блокиратора АКПП или ещё чего... может просто забыли поставить на место. Общие проблемы по климату даны вот тут... 003_wink.gif
Воздуховоды оба расположены справа, т.е. со стороны пассажира... смотри картинку, возможно при установке блокиратора его просто деформировали.
CRUISER001
сообщение 4.4.2012, 6:16
Действительно скорее всего так и есть. Установлен блокиратор АКП. Так же я заметил что консоль со стороны пассажира нагревается. Спасибо за совет, будем искать проблему))
Текстовая версия Сейчас: 29.10.2026, 19:22
