> Кто как давит на педаль ?, TLC 200 TD
Proxa
сообщение 17.10.2011, 21:01
Пользователь №: 13171
Клубни , а как вы жмете педальку газа ? Я после РР суперчарчарж не могу понять как на нем правильно передвигаться в плотном движении. Т.Е. если жать педальку немного , то авто как бы "в натяг" неспеша перключая коробку передвигается , но при этом я чувствую некую недосказанность всего потенциала мотора 023_scratch_one-s_head.gif Если немного пережимаю , мой зеленый начинает нервно прыгать. Как я понял у наших авто есть только 2 режима : 1 - вялый и при этом бак съедает за 500 км по городу , 2 - скачки. не могу поймать плавности и динамики.
status
сообщение 18.10.2011, 9:00
Из: Майкоп
Пользователь №: 13826
Поставь чип, если дизель, - и все встанет на место
Proxa
сообщение 18.10.2011, 20:42
Так дизель и без чипа пуляет, только турбо яма мне кажется как колодец.
сообщение 18.10.2011, 21:59
После бензинки, дизель кажется истребителем, а вот в полную катушку не пробовал ещё давить... обкатываю по тихоньку 2,5тыс за месяц всего накатал, глядишь к весне проверю.
status
сообщение 18.10.2011, 22:24
Из: Майкоп
Сообщение отредактировал status - 18.10.2011, 22:24
Proxa
сообщение 18.10.2011, 23:04
Прекрати спамить!
cars07
сообщение 19.10.2011, 5:36
Из: Псков
Пользователь №: 13684
Цитата(Proxa @ 19.10.2011, 0:04) *
Прекрати спамить!
Человек не спамит, а даёт дельный совет. С чипом поведение машины действительно меняется, тяга становится ровнее во всём диапазоне оборотов, сглаживается эффект турбоямы. Кроме того с чипом АКПП мягче переключает с первой передачи на вторую.
P.S. А если вы ни в чьих советах не нуждаетесь, зачем тогда вопросы задавать?
Сообщение отредактировал cars07 - 19.10.2011, 5:37
status
сообщение 19.10.2011, 7:19
Из: Майкоп
Прекрати спамить!
Proxa
сообщение 19.10.2011, 8:32
Я вас услышал, по 2 раза зачем писать одно и то же? За совет спасибо!
Mitrich
сообщение 21.10.2011, 11:37
Пользователь №: 16363
Пока проехал 1500 км всего, на 99% по первому "вялому" пункту, при простом резком нажатии педали газа (не в пол) - у меня не происходит ничего, только движок ревет и когда уже машина прыгает - а дырка в потоке , увы, уже занята. Пока себя уговариваю, что это коробка привыкла к моему "тормозмому" обкаточному режиму. По второму режиму не знаю - но, факт, "за педалью газа" машина не идет. Полета нет.
ЗЫ. Пересел с Инфинити КуИкс56, который я называл "телепортатор" - вижу свободное место в потоке, 0,5 сек и я там )))).
FRANK
сообщение 21.10.2011, 12:06
Из: Ростовская область
Пользователь №: 16092
Может не совсем в тему, но есть вопрос. LC 200 дизель только чипуется коробочкой, или можно прошивку поменять? Я на Туареге дизельном прошивку менял.
сообщение 21.10.2011, 14:04
Только коробочкой или заказывать мозги от чисто европейской, но не факт что она подойдёт на наши комплектации, да и ценник будет приличный... других вариантов нет.
FRANK
сообщение 21.10.2011, 14:52
Спасибо! Обкатаю и буду искать коробочку!
Proxa
сообщение 23.10.2011, 20:44
Коробочка ни разу не управляет коробкой. Обычный электронный обман. Льет больше жидкости. Не ставь этот хлам.
Рамиль, а чо евро мозги то дадут?
Сообщение отредактировал Proxa - 23.10.2011, 20:45
artur
сообщение 24.10.2011, 9:27
Из: Мурманская обл
Пользователь №: 10781
Ответ поверхностный, коробочка не льет больше жидкости...По отзывам и своим лично ощущениям, жидкости этой как раз меньше уходит с коробочкой..
А как и что она делает, описано у производителей коробочек, они тоже разные...
Текстовая версия Сейчас: 2.11.2026, 1:37
