слава74 |
19.10.2011, 19:09
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 9 Регистрация: 22.5.2011 Пользователь №: 15533 |
Подскажите в чем причина? Поменял поршни началась детонация зажигание ставлю попозже он не едет и дымит, ставлю как было при небольшой нагрузке начинается детонация
Mad Max |
20.10.2011, 0:16
слава74 |
20.10.2011, 6:53
Прокладка стояла четыре метки а поставили пяти
Mad Max |
20.10.2011, 12:11
слава74 |
20.10.2011, 20:01
Потому что четырех не нашел и мне сказали что четырех меточная ставилась только на заводе и в запчасти она не поставляется
Mad Max |
21.10.2011, 0:12
Потому что четырех не нашел и мне сказали что четырех меточная ставилась только на заводе и в запчасти она не поставляется Возможно. Не в курсе. Количество меток - толщина прокладки. Толщина подбирается под конкретную поршневую методом измерения выступание поршней над поверхностью блока. Вопрос! Выступание поршней меряли? |
слава74 |
21.10.2011, 5:30
Нет не меряли, но говорят что прокладка здесь не причем и разводят на ремонт тнвд
Mad Max |
21.10.2011, 10:14
слава74 |
21.10.2011, 17:52
Здравствуйте Дмитрий. Сегодня еще посоветовали форсунки проверить может быть в них причина, сегодня отключали цилиндры поочередно при отключении четвертого цилиндра детонация пропадает, и я еще заметил когда сильно на газ нажимаеш тоже нет детонации
ЗАИ ТЛК 100 |
21.10.2011, 18:46
Проверь еще раз метки ГРМ, при сборке могли ошибиться? Если на 1 зуб не совпадут, встречи клапанов не будет, а детонация будет. И как раз исчезает, когда момент впрыска ставишь позже.
Mad Max |
22.10.2011, 4:08
Здравствуйте Дмитрий. Сегодня еще посоветовали форсунки проверить может быть в них причина, сегодня отключали цилиндры поочередно при отключении четвертого цилиндра детонация пропадает, и я еще заметил когда сильно на газ нажимаеш тоже нет детонации Детонация от форсунки - нонсенс. Если про отключении форсунки звук похожий на детонацию пропадает - либо "грабли" с форсункой либо мотор "стучит" (чаще всего втулка поршневого пальца). Проверь еще раз метки ГРМ, при сборке могли ошибиться? Если на 1 зуб не совпадут, встречи клапанов не будет, а детонация будет. И как раз исчезает, когда момент впрыска ставишь позже. |
Серый-100 |
22.10.2011, 12:31
Проверь еще раз метки ГРМ, при сборке могли ошибиться? Если на 1 зуб не совпадут, встречи клапанов не будет, а детонация будет. И как раз исчезает, когда момент впрыска ставишь позже. Тоже склонен думать что проблема в "ГРМ", ведь до ремонта подобного звука небыло. И если ремонт делали ни несколько месяцев, то с форсунками впринципе ничего немогло случится. Поэтому вывод один согласовать "ГРМ", тем более прокладка 5ти дырая вместо 4х, значит степень сжатия чють разжата, а это "детонации" не спасобствует. Просто логически напрашивается вывод о"ГРМ". |
Mad Max |
22.10.2011, 14:12
И если ремонт делали ни несколько месяцев, то с форсунками впринципе ничего немогло случится. Грязь могла попасть при разборке-сборке. Подвисает игла. Но на детонацию звук мало похож. Цитата Поэтому вывод один согласовать "ГРМ", Если это действительно детонация - наиболее вероятно. Но... Цитата тем более прокладка 5ти дырая вместо 4х, значит степень сжатия чють разжата, а это "детонации" не спасобствует. Мы не знаем выступание поршней. Не стоит забывать, что поршни меняли! Меня во всём этом смущает, что "детонация" пропадает при отключении подачи топлива одной форсунки... |
ЗАИ ТЛК 100 |
22.10.2011, 16:26
Тут мне еще мысли в голову пришли. На холостых оборотах двигатель работает жестко или только, когда обороты добавляешь? Пускается тяжело или с полтыка? Если это так, то еще 3 причины, от которых возможна детонация: 1. Если с двигателя дергались форсунки и забыли установить новые пламегасительные шайбы, (они одноразовые) 2. По запарке могли топливные провода перепутать. 3. К чему я больше всего склоняюсь! Это метки ГРМ, могли даже К/вал развернуть на 180 градусов. В этом случае двигатель работает как на КамАЗе, дымит и не тянет. Да еще вопрос; ТНВД снимался с двигателя?
слава74 |
22.10.2011, 17:58
Добрый вечер. На холостых работает как до ремонта, запускается с полтыка что холодный что горячий, шайбы новые стоят,метки ГРМ уже пять раз проверяли все в норме, ТНВД снимался с двигателя. На холостых все нормально детонация только при движении и то если на газ не сильно нажимаеш если газ в пол детонации нет
Mad Max |
23.10.2011, 0:22
1. Если с двигателя дергались форсунки и забыли установить новые пламегасительные шайбы, (они одноразовые) Не будет детонации. В "те" времена шайбы десятки раз снимали/ставили. Не было новых! И нормуль, за исключением "бульб" из под гайки форсунки. А если иж отжигать (медь), то вообще гуд! Цитата 2. По запарке могли топливные провода перепутать. Не все котлы бы работали... Цитата 3. К чему я больше всего склоняюсь! Это метки ГРМ, могли даже К/вал развернуть на 180 градусов. Вот и мне этот вариант кажется очень вероятным... Но непонятно почему всё хорошо при отключении одной форсунки! |
ЗАИ ТЛК 100 |
23.10.2011, 0:50
метки ГРМ уже пять раз проверяли все в норме, Хм, не факт. Как-то сталкивался уже, не помню, на каком авто. Неделю голову ломали, раз на 10 перепроверили метки. В итоге оказалось, что какой то дол...б накернил свою метку, для чего-то. Может ремень менял, крутить лень было, а заводскую, просто не заметили из-за грязи. |
Mad Max |
23.10.2011, 2:29
Хм, не факт. Как-то сталкивался уже, не помню, на каком авто. Неделю голову ломали, раз на 10 перепроверили метки. В итоге оказалось, что какой то дол...б накернил свою метку, для чего-то. Может ремень менял, крутить лень было, а заводскую, просто не заметили из-за грязи. Кстати ДА!!! Тоже такие варианты попадались! |
слава74 |
23.10.2011, 7:11
Там четыре метки две риски и две TDC,совпадает по TDC , может надо по рискам ставить?
| Текстовая версия | Сейчас: 27.4.2026, 6:14 |
