> давление в расширительном бачке, Ниссан-Патрол,2001 г.в.,3.0.
Паша01
сообщение 21.10.2011, 20:42
Из: Астана
Пользователь №: 16654
Здравствуйте!Ребята,может у кого была подобная проблема,если да,подскажите.Дело в том,что при открывании крышки раширительного бачка,антифриз под давлением вылетает,если не сильно закрыть крышку вырывает и идет дым(стошники говорят,что выхлопные газы,но запаха выхлопа нет)До сегодняшнего дня ездил без проблем,но побежала помпа,пришлось заменить,и вот спецы напугали,что если буду плотно закрывать,взорвется бачок,лопнут шланги и многое другое(ужас)Но ведь до этого ничего страшного не происходило?В чем может быть проблема?Или проблемы нет?
BALU
сообщение 18.12.2011, 19:20
Из: Алтай
Пользователь №: 4258
Привет! Ответить на вопрос не так просто. Требуются уточнения. Ты открывал крышку расширительного бачка на горячую? Если да, то всё в порядке - так и должно быть. Дело в том, что в системе изначально поддерживается повышенное давление во избежание кипения.
Текстовая версия Сейчас: 5.11.2026, 11:14
