> только взял TLC100'4и7 - можно ли проверить в мозге реальный пробег?, TLC100'4и7 VX 2003гв
A200
сообщение 24.10.2011, 18:41
Из: MSK
Пользователь №: 16679
только взял TLC100'4и7 - устраняю косяки ... брал не у чужих ... пробег по ODO = 82ткм но при этом все ВСЕ амортизаторы вытекшие, руль - протерт до дыр и был чем-то липким обработан (выглядел хорошо, пока не очистил ... (а машина, типа, возила детей из школы все эти годы !-О ) ....
можно ли проверить в мозге реальный пробег (как в MLке например??) Или приборка берет цифру из мозга и она - одна ? Перешил - и концы в воду??
Нужно просто понять степень развода (а он был), т.к. с человеком идут еще другие разговоры ...
Ответов (1 - 11)
ЗАИ ТЛК 100
сообщение 24.10.2011, 19:32
Пользователь №: 12655
НЕТ! На Тойоте пробег реальный не проверить. Судя по тому, что Вы описали (руль, амортизаторы) к пробегу на спидометре добавь еще 100 тыс. пробега, получится реальный. Я на своем поменял оплетку руля на 270 тыс. и то можно было бы не менять. Амортизаторы, сама подвеска на "Сотке" не убиваемая. Первый задний амортизатор слегка потек где-то на 250 тыс. и то были морозы под 45, поменял все по кругу, так как копейки стоят. Вот, судите теперь сами, как на Вашем авто детей возили. 003_wink.gif Может, на охоту их возили 002_biggrin.gif
kolhoz
сообщение 24.10.2011, 23:06
Группа: Куратор раздела
Из: Украина
Пользователь №: 2586
На своей перешивал руль на 220.
A200
сообщение 25.10.2011, 10:32
Из: MSK
понял, спасибо ...
в принципе, да, все не дорого ... аморы = 5 400р. ВСЕ ... Руль взял новый с установкой = 8 000р. Моторчики омывателей - по полтора ... Все терпимо ... (говорят диски тормозные дорогие...)... Рейка б/у - 7 000 ...
Еще вопрос родился - при срабатывании АБС на прямой (когда VSC молчит) - что-то на приборке должно помигивать или нет? Что-то даже в педаль не бъет (стрекот какой-то вроде слышится) .... Так и должно быть?? со 130 кмч где-то при резком нажатии на тормоз - я летел с заблокированными колесами - дальше чем вижу ?? Был в шоке )) Как у кукурузника тормоза то с АБС работают??
сообщение 25.10.2011, 20:14
Цитата(A200 @ 25.10.2011, 11:32) *
понял, спасибо ...
АБС не работает, замена блока 40000т,р
сообщение 25.10.2011, 20:24
013_shock.gif Жулик, ты не ошибся? Может 40000 р ?
сообщение 25.10.2011, 20:34
сообщение 26.10.2011, 10:24
Цитата(julik-1 @ 25.10.2011, 21:34) *
разница только в р и т.р.
сообщение 26.10.2011, 19:41
Аrtemi4
сообщение 28.10.2011, 16:14
Пользователь №: 16642
Если машина по Росии много ходила, то проверить пробег невозможно, если только привезена была там варианты есть!
A200
сообщение 5.11.2011, 19:25
Из: MSK
Заехал к официалам (Кунцево) , там, где она с рождения обслуживалась ... Бробег в 80 ткм - родной ... распечатал все выписки ... Грят, что аморы потекли из-за неудачного режима эксплуатации - типа - теплый гараж, потом чуть по морозу, постоит, опять теплый гараж и т.д.К АБС претензии у очередного водителя были в 2007 году .... Продиагностировали, да так и оставили...Типа - работает, но привыкать надо... Пока - посвистываю штатной зимней резиной ... Типа - привыкаю ... Как "понесет" - попробую додавить со всей дури ... Говорят пережимать по девяточному - нельзя... программа выключается тогда ...
БУ АБС - 25 тыров ...
Руль водила убил замком на руль ... ставили они ... в багажнике сейчас валяется ))
Руль поменял за 8 тыров, моторчики омываек - по тыру каждый ... тоже поменял ... Аморы пришли - 5700 все по кругу ... На недельке - поменяю ...
Вопрос - есть кто-нить, что б CD застрявший из головы достали ?? Во что обойдется??
сообщение 6.11.2011, 8:42
Нажать здесь-Эрта
Текстовая версия Сейчас: 14.6.2026, 22:09
