> не заводится Grand Cerokee, 2,7 crd 2002
dmalesh
сообщение 30.10.2011, 11:22
Пользователь №: 15905
доброго дня . помогите разобраться.
у меня такая проблема утром машина заводится со втрого третьего раза. стартер крутит но схватывает в конце. потом в течении дня саводится с пулуоборота.
я грешил на Аккумулятор. но вчера не завелась совсем. предложил своему гранду 3 Аккумулятор (всех соседей по стоянке) ничего . крутит но несхватывает.
сняли шланг подачи топлива в фильтр - топливо не поступает. как мне пояснили при повроте ключа зажигания оно должно поступать под большим давлением.
стали продуват шланг обычным велосипедным насосом в баке слышится бульканье . Попробовали завести ничего. как будто не работает насос в баке. вчем может быть дело? позавчера вечером машина заводилась просто супер.
ближайший сервис 100 км. что делать? из салона насос не достать . ккак к нему добраться может кто сталкивался?
SAD_ANP
сообщение 30.10.2011, 12:02
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 7163
В баке нет насоса . Вся работа ТНВД солярка подается при вращение двигателя . Первым делом смотри свечи накаливания, реле свеч накаливания их 2 шт .
Toxa S80
сообщение 30.10.2011, 21:58
Пользователь №: 11166
воздушит топливную систему.ищите где подсос воздуха.
насоса в баке нет, топливо из бака тянет ТННД , через фильтр, и подаёт в ТНВД.
alexei1486
сообщение 31.10.2011, 8:12
Из: Муром
Пользователь №: 10342
А может просто подкачной насос загнулся
Toxa S80
сообщение 31.10.2011, 20:34
если бы он загнулся(вАЩЕ нереально - он механический) машина не завелась бы, так как на входе в ТНВД стоит клапан и открывается он давлением топлива от 1,5 кг/см2. производительность и давление ТННД, устанавливаемого на эти ДВС ОЧЕНЬ ВЫСОКА.т.е. с большим запасом.
Текстовая версия Сейчас: 30.4.2026, 11:02
