SAD_ANP |
31.10.2011, 8:04
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 104 Регистрация: 6.1.2009 Возраст: 45 Из: Краснодарский край Пользователь №: 7163 |
Доброго времени суток. Столкнулся с такой проблемой . Машина стоит всю ночь на улице, за бортом около 0, утром завожу все вроде нечего завелся с пол пинка и тут же заглох причем резко все произошло примерно за 2-3 сек, потом даю время постоять около 1 минуты , кручу стартером дольше обычного и машина заводится как ни вчем не бывало. На прогретую все работает без проблем. Снача подумал на воздух в ситеме но заводится , глохнет потом опять заводится без фырков , плаваний оборотов и в течении дня не чего подобного не происходит. Подскажите в каком направлении копать. Спасибо.
FordSloman |
31.10.2011, 9:35
SAD_ANP |
31.10.2011, 9:43
Да спасибо. Буквально щас обнаружил течь из трубки ТННВ . Вожможно это и есть причина. Скажите если снять эти две трубки вожможно подобрать уплотнительные кольца самому, или они там финдиперсовые , нужно только заказывать.
alexei1486 |
31.10.2011, 13:14
| Текстовая версия | Сейчас: 29.4.2026, 3:40 |
