Butch |
11.11.2011, 21:47
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 98 Регистрация: 2.2.2011 Пользователь №: 14569 |
Не тосол, не омыватель. Много и только там. Вроде после мойки. Где там может затекать при закрытых дверях. И еще при включении вентилятора печки пахнет "клопами" , ну или гарью/пылью с сыростью пополам. Шо це е?
FordSloman |
12.11.2011, 11:03
12.11.2011, 11:49
Лобовое стекло меняли? И еще смотрите люк, если есть....
Butch |
12.11.2011, 12:32
Люка нет, стекло не меняли. Течь стало не давно. Коньяк пить дохтур не велит, а водка не пахнет:)
Сообщение отредактировал Butch - 12.11.2011, 12:34 |
FordSloman |
12.11.2011, 12:49
Коньяк пить дохтур не велит, а водка не пахнет:) Палимся. Вот пока смайликов в теме не было можно было по рекомендации достоверного источника утилизировать старую деталь и установить новую. Случай в некоторой степени уникальный поэтому надо лично смотреть. В конце концов можно посмотреть изнутри машины во время мойки. Если там моют под давлением может просто задувают в щель между крылом и дверью, а уплотнитель либо такого вообще не держит либо повреждёт. |
Butch |
12.11.2011, 13:53
Да видно надо полы подымать справа и смотреть. Моюсь всегда на мойках под давлением, но потекло не давно. Начну со всяких дренажЕй (знать бы где они стоят), а потом полезу мордой под панель во время мойки.
12.11.2011, 21:50
По аналогии с Крайслерами: проверьте дренажную трубку кондея,выход на прав.нижней четверти моторного щита(в ногах пер.пассажира),обычно засоряется внешний вывод со стороны дв-ля.
Сообщение отредактировал DEDaKK - 12.11.2011, 21:52 |
Butch |
13.11.2011, 11:49
Ок, попробую.
cuh8 |
13.11.2011, 22:04
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 5 Регистрация: 23.8.2010 Пользователь №: 13108 |
Сто пудов дренаж кондея!!!
| Текстовая версия | Сейчас: 2.5.2026, 8:27 |
