adi |
14.11.2011, 22:41
![]() Партизан ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 37 Регистрация: 20.7.2010 Возраст: 47 Из: ОАЭ Пользователь №: 12900 |
Начал замечать небольшой люфт в рычаге переключения передач (shift lever) АКПП, кажется так называется, при продольном относительно кузова перемещении: 1-2-3, D-N-R-P и в обратном направлении. Люфт небольшой - до 0,5 см в разных режимах. Стоит ли заморачиваться и как можно отрегулировать-уменьшить?
Maxel |
16.11.2011, 5:58
Начал замечать небольшой люфт в рычаге переключения передач (shift lever) АКПП, кажется так называется, при продольном относительно кузова перемещении: 1-2-3, D-N-R-P и в обратном направлении. Люфт небольшой - до 0,5 см в разных режимах. Стоит ли заморачиваться и как можно отрегулировать-уменьшить? А с другим фортунером не сравнивали? Может это нормально, мне кажется по этому поводу в коробку лезть не стоит, пока нет других симптомов неисправности. |
trexala |
16.11.2011, 6:15
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 494 Регистрация: 27.6.2011 Возраст: 57 Из: Алма-Ата Пользователь №: 15830 |
А с другим фортунером не сравнивали? Может это нормально, мне кажется по этому поводу в коробку лезть не стоит, пока нет других симптомов неисправности. у меня никакого люфта, специально посмотрел. Если что и начало болтаться, то видимо в самом механизме, под рычагом. |
Sab |
16.11.2011, 8:28
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 147 Регистрация: 23.3.2011 Возраст: 46 Из: Казахстан, Караганда Пользователь №: 15016 |
Начал замечать небольшой люфт в рычаге переключения передач (shift lever) АКПП, кажется так называется, при продольном относительно кузова перемещении: 1-2-3, D-N-R-P и в обратном направлении. Люфт небольшой - до 0,5 см в разных режимах. Стоит ли заморачиваться и как можно отрегулировать-уменьшить? Насколько я знаю на коробку тросик идет от механизма переключения передач, может он ослаб!?
trexala |
16.11.2011, 11:27
гадай не гадай. Снять туннель над рычагом, да смотреть, что там случилось. Тем более на том рисунке нет этого узла
Сообщение отредактировал trexala - 16.11.2011, 11:35 |
777friend |
16.11.2011, 11:55
у меня люфта нет. Может стоит поехать к механикам- подтянут пока совсем не расшатали
Sab |
16.11.2011, 12:25
| Текстовая версия | Сейчас: 31.10.2026, 5:49 |
