BlackTreg |
15.11.2011, 14:24
![]() Партизан ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 26 Регистрация: 26.12.2010 Пользователь №: 14191 |
Уважаемые форумчане,
появилась не приятная проблема, под передним левым колесом каждое утро появляется пятно размером со спичечный коробок - солярка родимая. Течет она из датчика на ТНВД (Denso): желтый разъем - коричневая фишка. Поначалу думал что это датчик температуры топлива, оказалось не он! На схемах в japancats его нету. Помогите определить по фоткам что это за зверь и где его взять или как чинить. |
Mad Max |
16.11.2011, 8:01
ВИН-код в ЛС пожалуйста!
Возможно это датчик тахометра. |
BlackTreg |
16.11.2011, 10:42
Спасибо за помощь. Ответ уже найден. Это электромагнитный клапан ТНВД номер: 096360-0580
DEN EKB |
17.11.2011, 5:57
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 163 Регистрация: 25.10.2010 Возраст: 55 Из: екатеринбург Пользователь №: 13592 |
BlackTreg,
Это датчик УОПТ (угол опережения подачи топлива). Он не чинится,а только меняется. Цена в районе 4500-5500руб. У 1ШДФТЕ нет простого электромагнитного клапана,есть ПЕРЕПУСКНОЙ электромагнитный клапан. А это совершенно разные вещи ! Сообщение отредактировал DEN EKB - 17.11.2011, 5:59 |
BlackTreg |
17.11.2011, 12:06
Как было написано на дельном форуме номер 44 на схеме. Номер детали 096360-0580
| Текстовая версия | Сейчас: 15.6.2026, 3:19 |
