Attilla1965 |
19.11.2011, 0:19
![]() Партизан ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 24 Регистрация: 23.10.2011 Возраст: 61 Из: Вильнюс Литва Пользователь №: 16665 |
Помогите разобраться в чём дело. Зарядка начала пропадать поэтапно,сначала вольтметр замирал после запуска на 12 вольтах секунд на 10-15,но потом начало время доходить до 1-2 минут,но пробивало на нормальное напряжение,а в один момент не пробило и пришлось до дома добираться на аккуме,благо не далеко. Не могу понять в чём дело и не могу найти предохранителей и реле ,у меня мой "Командантэ ЧЕ" первый джип и очень желанный,но сюрприз киданул неожиданный. Если кто знает посоветуйте что посмотреть и в каком месте расположено,я пока плохо изучил данную конструкцию. Заранее спасибо всем откликнувшимся,результаты ремонта напишу.
FordSloman |
19.11.2011, 2:02
Attilla1965 |
21.11.2011, 18:23
Спасибо за подсказку! Оказалось что кончились щётки,плюс одно кольцо начало подгарать,заменили щётки и кольца,плюс оба подшипничка и всё заработало отлично. Может кто знает где стоит регулятор напряжения или как происходит регулеровка напряжения,на генераторе вроде таблетки нет?
FordSloman |
21.11.2011, 18:48
плюс оба подшипничка и всё заработало отлично. Не в курсе какие размеры подшипников были? Может кто знает где стоит регулятор напряжения или как происходит регулеровка напряжения,на генераторе вроде таблетки нет? Напряжение ругулирует блок PCM. |
Attilla1965 |
21.11.2011, 18:54
Размер подшипничков не знаю,но могу заехать в сервис и спросить.
Attilla1965 |
21.11.2011, 18:56
Напряжение ругулирует блок PCM. [/quote] А где стоит этот блок? |
oejek |
21.11.2011, 21:54
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 359 Регистрация: 18.4.2011 Возраст: 60 Из: Смоленск Пользователь №: 15267 |
oejek |
22.11.2011, 13:57
Подшипник генератора:BB1-0633A FRANCE M12Z 5KF.Менял не сам но думаю это передний(возле шкива) задние обычно 100 лет ходят.
Toxa S80 |
31.1.2014, 2:59
Из-за чего могла начать плавать зарядка? Ни от оборотов ни от количества потребителей не зависит. Может на холостых 14В держать, а может на оборотах до 12В проседать. Сто может быть? Куда копать?
oejek |
31.1.2014, 14:58
Toxa S80 |
31.1.2014, 15:22
Niki |
31.1.2014, 21:29
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 142 Регистрация: 13.1.2010 Возраст: 51 Из: Kazan Пользователь №: 11263 |
По моим старым записям -Генератор – 0124515084 – BOCH, щетки- F00M145426, F00M145250. Но нужно все проверять, может где ошибся.
oejek |
1.2.2014, 7:44
Toxa S80 |
1.2.2014, 22:31
Всё обошлось заменой щёток.
GR-44 |
5.2.2014, 22:32
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 91 Регистрация: 2.4.2009 Возраст: 49 Из: Краснодар Пользователь №: 8035 |
| Текстовая версия | Сейчас: 29.9.2026, 5:42 |
