gena19751 |
20.11.2011, 0:43
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 77 Регистрация: 3.8.2011 Возраст: 50 Из: Литва Зарасай Пользователь №: 16046 |
Появился люфт на вискомуфте в раене натяжного ремня, подскажите разбирается она или нет
FordSloman |
20.11.2011, 11:28
gena19751 |
20.11.2011, 12:34
gena19751 |
20.11.2011, 12:42
Я не понял что там появилось, но вискомуфте неразборная. там стоит подшипник или два и разборная ли эта часть если да то есть ли там какая засада и если можно то порядок разборки заранее благодарен болтается со всей крыльчаткой обнаружил когда крыльчатка стала бить по муфте насоса кондиционера Сообщение отредактировал gena19751 - 20.11.2011, 12:46 |
FordSloman |
20.11.2011, 12:58
появился люфт в этой части агрегата незнаю правильного названия Вискомуфта справа, а то что показано стрелкой это только приводной шкив. Сними ремень, потом возьми 2 ключа на 36мм и в нормальном направлении открути вискомуфту вместе в вентилятором. Дальше этот шкив надо постараться разобрать (в первую очередь открутить те три болта), а там будет видно. |
gena19751 |
20.11.2011, 13:48
Вискомуфта справа, а то что показано стрелкой это только приводной шкив. Сними ремень, потом возьми 2 ключа на 36мм и в нормальном направлении открути вискомуфту вместе в вентилятором. Дальше этот шкив надо постараться разобрать (в первую очередь открутить те три болта), а там будет видно. спасибо буду копаться переберу отпишусь |
olegoch |
21.11.2011, 18:07
![]() Партизан ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 36 Регистрация: 13.5.2010 Возраст: 48 Из: Рига, Латвия Пользователь №: 12412 |
появился люфт в этой части агрегата незнаю правильного названия я боролся с этой хренью у официалов стоит 470 лс(897$) со скидкой в 25% у меня болталась сильно, было принято решение выпрессовываем к такой то матери когда выпрессовал аж прослезился , вал является внутренней обоймой подшипника. отнес к токарю точил вал, прессовал на него кронштейн шкива, делал проточки под два подшипника 203(если память не изменяет) а так же упорную втулку между подшипниками, втулку сверлил для фиксации |
freeman |
24.11.2011, 11:03
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 158 Регистрация: 30.11.2009 Возраст: 42 Из: Пермь Пользователь №: 10767 |
Жесть...
у мну подсвистывает этот агрегат. А я даже пока внешние 3 болта открутить не могу |
gena19751 |
24.11.2011, 14:32
Открутил вискомуфту снял сзади штопорное кольцо на валу и он выбрался
дальше разобрал шкив, на нем виден износ ж. стрелка, кр. место штопорного кольца после снял стойку крепления шкива выбил подшипники их там два между ними втулка, перед выпресовкой открутить стопорный болт так выглядит после выпресовки сам вал выпресовывается и отдается токарю для вытачивания нового Сообщение отредактировал gena19751 - 24.11.2011, 14:36 |
| Текстовая версия | Сейчас: 29.4.2026, 19:58 |
