> Стеклоподъемники TLC 100, TLC-100
Сергей825
сообщение 21.11.2011, 5:36
Пользователь №: 16841
Прошу помощи.
Престали работать стеклоподъемники кроме водительского.
Када залезть чтоб вылечить?
Кнопочку блокировки открывания я всяко нажимал,нифига не помогает.
Спасибо.
AlexanderII
сообщение 21.11.2011, 9:37
Пользователь №: 16943
Цитата(Сергей825 @ 21.11.2011, 6:36) *
Прошу помощи.
Спасибо.
Обратиться к тем, кто нарушил их работоспособность, или к ОД.
Сергей825
сообщение 21.11.2011, 9:45
Не навижу обращаться к ОД и потом отвечать на вопросы "как вы оцениваете работу сервиса по пятибальной шкале?"
Хотя видимо придется на вопросы ответить.
сообщение 21.11.2011, 18:35
Из: Уфа
Пользователь №: 4353
Цитата(Сергей825 @ 21.11.2011, 7:36) *
Прошу помощи.
Для начала, вынуть панель с кнопками из водительской двери, и проверить штекер. Может всё просто?
AlexanderII
сообщение 22.11.2011, 12:11
Смени ОД.
Как минимум у них должна быть информация и тех карта выполнения таких работ.
У товарища на Дефе диагностировали турбину в 3 местах.
Везде вердикт один - замена.
Мы её купили и заехали к ОД за прокладками для неё.
В результате с ними и договорились о замене.
На удивление не так дорого (работа) и по срокам они быстрее всех были готовы нас принять.
Как вы догадались - замена турбины на новую не привело к желаемому результату.
А когда их заставили найти причину отсутствия положительного результата - быстро были найдены обрывы в ТРЁХ из кажется семи проводах управления турбиной.
Так что искать они умеют быстро и качественно.
Надо только направить их в нужное русло:)
Сергей825
сообщение 23.11.2011, 5:33
Наверно я не с той ноги встал.
история на самом деле началась не с стеклоподемников а с дворников.
Трагедия жизни.
Разобрал,снял бачек,все промыли от грязищи,под грязищей нашли мотрочики 3 шт,еще какую то коробочку с проводочками видимо управление омывателями фар.
Все прочистили продули,омыватель лобовика все равно не жужжит.все остальные жжужат и брызгают,померили напряжение на подаче на моторчик,вместь 12 всего 5 вольт,Искали искали,сняли блок коммутации с реле и предохранителями,там все как новенькое,все контакты наместе,прослезились,поставили на место,нифига не работет этот моторчик.Пришлось шланги с зада на пред прецепитьчтоб на лобовое поливать.
Но беда не приходит одна, выяснилось,что после всех этих манипуляций и снятия аккомулятора престали работать 3 стеклоподемника с водительской панели управления.
Если пользоваться пассажирскими кнопками то все работает,кроме левого заднего стеклоподесмника,он вообще молчит.
...........тут матершина всякая.
Короче не работали дворники с брызгалкой на лобовое стекло,теперь добавились стеклоподъемники.........опять матершина.
askar
сообщение 15.12.2011, 8:29
Пользователь №: 11769
Если пользоваться пассажирскими кнопками то все работает- тогда проблема в блоке управления с водительской стороны. у меня не было контака на кнопках и перегорел 1 дорожка на плате.
Сергей825
сообщение 16.12.2011, 13:22
Наверное.
Я снял его,разобрал,там все как новое,даже пылинок нетНовый покупать жаба душит за 12тр,а на разборке они продаются быстрее чем я купить успеваю.
ЗАИ ТЛК 100
сообщение 16.12.2011, 16:13
Пользователь №: 12655
Цитата(Сергей825 @ 16.12.2011, 16:22) *
Наверное.
проверь состояние проводки между стойкой и водительской дверью, от более частой работы этого узла, по сравнению с другими дверями провода перетираются в жгуте. Как раз все симптомы на это указывают, возможен обрыв провода.
Seriy
сообщение 18.12.2011, 21:13
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 17198
Поскольку вы сняли АКБ, то вам заново стоит прописать все стеклоподъемники. Если присмотреться, то глазки на кнопках стеклоподъемников будут моргать. Прописывание делается просто: включили зажигание, на каждой двери (именно на каждой двери, а не с двери водителя) кнопкой стеклоподъемника поднимаете стекло наверх и удерживаете кнопку в таком положении порядка 3-5 секунд, отпускаете. Стеклоподъемник прописан. Теперь у вас стекло на данной двери может управляться с блока на водит.дверии поддерживает режим АВТО.
ЗАИ ТЛК 100
сообщение 18.12.2011, 21:55
Интересно, это на моделях какого года пошла такая фигня с пропиской? Сколько не снимал аккумы, ничего подобного, только часы, магнитолла и ТV/тюнер
Сообщение отредактировал ЗАИ ТЛК 100 - 18.12.2011, 21:57
Сергей825
сообщение 19.12.2011, 13:01
Спасибо за совет,сегодня попробую так,только вот левый задний подъемник вообще никак не реагирует,даже подсветка на нем не горит.
Сергей825
сообщение 19.12.2011, 13:02
Спасибо.пойду пошевелю там,может нашевелю.
Сергей825
сообщение 19.12.2011, 13:05
Я до этого тоже снимал и нифига не было.а тут вдруг стало.
droopy
сообщение 19.12.2011, 13:29
Из: Подольск М.О.
Пользователь №: 14757
У меня еще память сиденья слетает
Seriy
сообщение 19.12.2011, 13:41
Из: Нижний Новгород
это потому что АКБ отключали. Или слетает сама по себе?
У меня тоже не всегда после снятия АКБ надо приписывать с/подъемники и люк. Насколько давно это на Тайотах - не помню, моложе 2000 г.в. у меня Тайот не было - это была Тайота Камри и там тоже при длительном снятии АКБ нужно было припысывать АКБ. При условии, что все окна поддерживают режим АВТО, прописывание с/подъемников и люка после снятия АКБ или блока стеклоподъемников - это достаточно распространенноеденйствие, причем описанное в мануале по экс-ции (по крайней мере у меня в мануалах от "сотки", 120-го Прадик и от РХа 2 это написано)
Сергей825
сообщение 20.12.2011, 9:48
Пришел,попробовал прописать как советовали,как не советовали,как в разных форумах написано и еще всяко.. со словами усиливающими впечатления.
Нифига не прописывается.При удержании клавишь подсветка мигать не начинает.Соответственно ничего не прописывается и не запоминается.
Скорее всего причина ,как ранее сказано было, в проводке от двери до разъема под панелью,либо сам блок упарвления наелся.
Всем спасибо за советы ,как вылечу сразу напишу доклад о проделанной работе.
Seriy
сообщение 20.12.2011, 9:54
Из: Нижний Новгород
Давайте по порядку. Глазки на кнопках с/подъемников мигнают сейчас (на трех дверях)? Прописывали каждую дверь с кнопки на каждой отдельной двери? Блокировка с/подъемников на водит.двери отжата?
Сергей825
сообщение 20.12.2011, 14:02
В том то и дело,что не мигают нифига.
Кнопка конечно отжата.
Seriy
сообщение 20.12.2011, 21:56
Из: Нижний Новгород
Т.е. глазки на кнопках горят постоянно, так? А разъем на водит.блоке нормально одет? Разъем в кик-панели? Блок с/подъемников на водит.двери не разбирали?
Попробуй тестером прозвонить силовые провода на водит.блоке идущие на те самые 3 с/подъемника., появляется на них + при нажатии кнопок или нет?
Текстовая версия Сейчас: 11.10.2026, 8:03
