Сергей825 |
21.12.2011, 5:56
#21
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 17 Регистрация: 9.11.2011 Пользователь №: 16841 |
Т.е. глазки на кнопках горят постоянно, так? А разъем на водит.блоке нормально одет? Разъем в кик-панели? Блок с/подъемников на водит.двери не разбирали? Попробуй тестером прозвонить силовые провода на водит.блоке идущие на те самые 3 с/подъемника., появляется на них + при нажатии кнопок или нет? Глазки горят постоянно,гаснут лишь когда нажимешь кнопку блокировуки окон.Разъем одет нормально,8 раз проверяли,блок разбирал,том все как новое даже рылинок нет. В том то и прикол,там нет силовых проводов,там идут тоненькие -тоненькие проводочки-видимо цифровое управление,а силовой провод только на водительском стекле. |
Seriy |
21.12.2011, 8:06
#22
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 85 Регистрация: 18.12.2011 Из: Нижний Новгород Пользователь №: 17198 |
Глазки горят постоянно,гаснут лишь когда нажимешь кнопку блокировуки окон.Разъем одет нормально,8 раз проверяли,блок разбирал,том все как новое даже рылинок нет. В том то и прикол,там нет силовых проводов,там идут тоненькие -тоненькие проводочки-видимо цифровое управление,а силовой провод только на водительском стекле. какого г.в. у тебя "сотка"? посомтрю по схеме, что там еще м.б. |
Сергей825 |
22.12.2011, 9:18
#23
Seriy |
24.12.2011, 21:07
#24
Сергей825 |
26.12.2011, 6:04
#25
| Текстовая версия | Сейчас: 12.10.2026, 15:20 |
