Bizner |
21.11.2011, 12:00
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 61 Регистрация: 19.9.2011 Возраст: 50 Из: Астана Пользователь №: 16396 |
Объясните, пжт, принцип работы автозатемнения зеркал. Они просто затемняются при наступлении темноты? Какой резон от этого?
Dalama |
21.11.2011, 12:41
на зеркале з.в. есть кнопка, нажали - загорелся зеленый огонек. система работает. смысл в том, что-бы водителя не ослепляли сзади идущие авто, когда он смотрит в зеркала з.в. и боковые.
AlexMen |
21.11.2011, 15:37
![]() Профи ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 697 Регистрация: 29.8.2010 Возраст: 52 Из: Киров Пользователь №: 13149 |
на зеркале з.в. есть кнопка, нажали - загорелся зеленый огонек. система работает. смысл в том, что-бы водителя не ослепляли сзади идущие авто, когда он смотрит в зеркала з.в. и боковые. А у меня вопрос по боковым - они тоже автоматически затемняются? Просто по цвету они не ссиня, вроде? И еще, как правильно понял, их обогрев включается только с обогревом заднего стекла вместе? |
Dalama |
21.11.2011, 15:40
AlexMen, да, на оба вопроса
Bizner |
21.11.2011, 18:09
на зеркале з.в. есть кнопка, нажали - загорелся зеленый огонек. система работает. смысл в том, что-бы водителя не ослепляли сзади идущие авто, когда он смотрит в зеркала з.в. и боковые. я в курсе как работает система))) только зеленый огонек у меня горит всегда, его можно выключить при желании. Я не понимаю смысла затемнять по умолчанию при наступлении темноты - нифига не видно потом когда двигаешься задним ходом, нажать кнопку и ждать когда осветлеют зеркала - терпения и времени иногда нет ждать. |
Bizner |
21.11.2011, 18:16
на зеркале з.в. есть кнопка, нажали - загорелся зеленый огонек. система работает. смысл в том, что-бы водителя не ослепляли сзади идущие авто, когда он смотрит в зеркала з.в. и боковые. И в основном дискомфорт вызывают не фары ночью, а солнце святещее сзади в зеркала. А также неудобно в сумерки - когда еще не так темно чтобы горели фары, но уже система затемнила зеркала и плохо видно сзади идущие машины. Короче говоря дискомфорт, а не комфорт)))) |
21.11.2011, 18:33
Bizner, у электрохромных зеркал два датчика освещенности один на зеркальной поверхности, а второй на противоположной стороне (со строны лобового стекла)
Если со стороны зеркала датчик улавливает большее света, чем с противоположной стороны, то зеркало затемняется. Можно пальцем прикрыть датчик со стороны лобового стекла и зеркала должны затемниться... Может у вас этот датчик чем-то загорожен? |
Bizner |
25.11.2011, 6:47
Bizner, у электрохромных зеркал два датчика освещенности один на зеркальной поверхности, а второй на противоположной стороне (со строны лобового стекла) Если со стороны зеркала датчик улавливает большее света, чем с противоположной стороны, то зеркало затемняется. Можно пальцем прикрыть датчик со стороны лобового стекла и зеркала должны затемниться... Может у вас этот датчик чем-то загорожен? Датчик не загорожен, проверил работу прикрытием переднего датчика при дневном свете - да срабатывает. Я другого не пойму - почему зеркала затемняются с наступлением темноты? |
proshka41 |
4.2.2012, 13:29
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 127 Регистрация: 16.2.2010 Возраст: 58 Из: Ульяновск Пользователь №: 11690 |
Датчик не загорожен, проверил работу прикрытием переднего датчика при дневном свете - да срабатывает. Я другого не пойму - почему зеркала затемняются с наступлением темноты? уважаемый, зеркала с наступлением темноты НЕ ЗАТЕМНЯЮТСЯ!!! Затемняются они только при освещении фарами сзади идущего автомобиля и если ночью, при заведенном двигателе, включить освещение салона, но быстро растемняются при выключении. Очень странно, что Вы это не заметили! |
| Текстовая версия | Сейчас: 22.4.2026, 0:54 |
