jeepwj |
23.11.2011, 21:52
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 1 Регистрация: 23.11.2011 Пользователь №: 16998 |
Jeep Grand Cherokee 2000г., 3,1D
Добрый вечер, возникла такая проблема: перестал давать зарядку генератор. Снял- оказалась сгорел диодный мостик, заменил его, поставил генератор, завел и появилась другая проблема: теперь он стал выдавать перезаряд. Я так думаю, что дело в шоколадке, но на моем генераторе ее нет. Большая просьба, подскажите пожалуйста где она расположена. |
FordSloman |
24.11.2011, 0:08
Я так думаю, что дело в шоколадке, но на моем генераторе ее нет. Большая просьба, подскажите пожалуйста где она расположена. За шоколадом надо идти в кондитерскую. Регулятора напряжения в этом генераторе нет, а ток обмотки возбуждения задаётся блоком PCM аналогично с бензинками. Снял- оказалась сгорел диодный мостик, заменил его, поставил генератор, завел и появилась другая проблема: теперь он стал выдавать перезаряд. Здесь была похожая проблема просто в данном случае скорее всего контакт 2 коротит на корпус. |
| Текстовая версия | Сейчас: 30.4.2026, 20:03 |
