Troglodit |
31.1.2005, 8:56
![]() Партизан ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 39 Регистрация: 9.6.2004 Из: Москва Пользователь №: 485 |
Доброго Дня всем...
Проблема состоит в том что из под прокладки пошло я так думаю масло, прокладка находится - если смотреть на движок слева от воздушного фильтра идет патрубок через сочленение он входит в металлическую плоскую трубу которая проходит над двигателем и через сочленение (металлическое, типа башенки) входит по-моему в него. Вот между патрубком плоской трубы и башенкой стоит прокладка и вот из под нее сочится по-моему масло. Т.е. такое впечатление что в входной воздушный коллектор сосет пары масла (может я не прав). Да еще, прокладка чуть вылезла может быть из-за этого? Да, воздушный фильтр еще живой в принципе. Подскажите пжста что это такое и чем лечится:?: Заранее благодарен... Машина LC 72 без ГУР |
Mad Max |
1.2.2005, 2:17
Цитата(Troglodit) Доброго Дня всем...
Проблема состоит в том что из под прокладки пошло я так думаю масло, прокладка находится - если смотреть на движок слева от воздушного фильтра идет патрубок через сочленение он входит в металлическую плоскую трубу которая проходит над двигателем и через сочленение (металлическое, типа башенки) входит по-моему в него. Вот между патрубком плоской трубы и башенкой стоит прокладка и вот из под нее сочится по-моему масло. Т.е. такое впечатление что в входной воздушный коллектор сосет пары масла (может я не прав). Да еще, прокладка чуть вылезла может быть из-за этого? Да, воздушный фильтр еще живой в принципе. Подскажите пжста что это такое и чем лечится:?: Заранее благодарен... Машина LC 72 без ГУР Выбрось сапун на улицу и всё будет ок! На больших оборотах через него начинает подгонять маслецО в воздушный коллектор. "Ту" прокладку наплохо бы посадить на силикончик. |
Troglodit |
1.2.2005, 8:52
По поводу сапуна спасибо (знать бы что это))))).
Я тут решил на сервис звякнуть - они сказали что это точно переборка движка (замена маслосъемных колец, гильз, может быть поршней и т.д. и т.п.) Я в принципе подумывал о замен маслосъемных колпачков и форсунок, но что бы двигло перебирать!!!! Оно у меня еще 200000 не выходило, да и слежу я за ним..... |
Mad Max |
1.2.2005, 12:57
+Резиновая трубка идущая из крышки головки блока во впускной коллектор. Нужно снть штатную трубку со стороны крышки головки и установть туда другой шланг и вывести его на улицу. Штатный шланг оставшийся на коллекторе заглушить обязательно. Я тут решил на сервис звякнуть - они сказали что это точно переборка движка (замена маслосъемных колец, гильз, может быть поршней и т.д. и т.п.) Я в принципе подумывал о замен маслосъемных колпачков и форсунок, но что бы двигло перебирать!!!! Оно у меня еще 200000 не выходило, да и слежу я за ним..... По-моему меня пытаются кинуть.... Может быть я не прав, что скажете Уважаемые???? +Скажу что им к психиатору нужно обратиться! И немедленно! У нас в ВОВД был 72 - 350 тыков под ментами!!! Мотор выжил! А вот раздатку они разорвали натурально! Так что 200 тыков НЕ возраст! 2L на Хайайсах 700 тыков ходили на ура. Этот я бумаю не меньше проживёт! |
Troglodit |
1.2.2005, 14:07
Спасибо Mad Max за полную инфу.
В принципе я подозревал что та пластмасовая штука выходящяя из головы и входящяя в коллектор и есть сапун, но все время считал что он должен быть резиновым..... видно одеревенел)))) Теперь чуть не в тему: Mad Max - как дела обстоят на вильной Украине? Интересно мнение изнутри.... А то пытаюсь прозвонится по тлф родственикам - молчат, и делают тонкие намеки на прослушку. |
Mad Max |
1.2.2005, 20:52
В принципе я подозревал что та пластмасовая штука выходящяя из головы и входящяя в коллектор и есть сапун, но все время считал что он должен быть резиновым..... видно одеревенел)))) +А она и есть резиновая! 8-)))))) Mad Max - как дела обстоят на вильной Украине? Интересно мнение изнутри.... А то пытаюсь прозвонится по тлф родственикам - молчат, и делают тонкие намеки на прослушку. +Что сказать... Для тех кого при Кучме "похоронили" сейчас конечно отлично! Многие вернулись из-за рубежа, т.к. сфабрикованые дела на них закрыли. Все поборщики зарылись в норы и молчат! НИКАКИХ наездов от налоговиков и пр. шушары! 8-) Что отрицательно... Что "голубые" таки пытаются мутить воду. Пенсионеры боящиеся панически, что придут американцы и всех съедят их поддерживают. Но думаю скоро это всё затихнет. Кучмисты в панике пректически ВСЕ свалили за бугор. Те что фальсифицировал выборы тоже... В общем что сказать... По МОЕМУ мнению у Украины появился шанс! Лет через 20-30 превратиться из прогнившей помойки, каковой её сделали за время правления Кучмы, в нормальное государство. |
Troglodit |
3.2.2005, 9:00
Дмитрий - большое спасибо
Я сегодня как раз матушку в Чернигов отправляю. Да и сам скоро съезжу. |
Mad Max |
3.2.2005, 18:47
Цитата(Troglodit) Дмитрий - большое спасибо
Я сегодня как раз матушку в Чернигов отправляю. Да и сам скоро съезжу. Всегда рад помочь! |
| Текстовая версия | Сейчас: 25.4.2026, 21:24 |
