> Вибрация, противная, достала. Нужен совет., ТЛК 100. 2004г.в Дизель. 4.2. АКПП4
2262717
сообщение 30.11.2011, 16:21
Пользователь №: 17064
Приветствую. Такая вот весч происходит: при плавном разгоне, на скорости от 80км.ч и далее появляется вибрация по кузову. Чуть притопил, перепрыгнул ниже (внатяг), пропадает. О/д не помогает. При переключении ниже - пропадает. идешь по трассе обычно 110-120 и вот она, блин, достала...То есть обороты не большие и машина как бы катится при не большой тяге двигателя. Что посоветуете?
сообщение 30.11.2011, 20:48
Косяк: от балансировки до карданов...
сообщение 30.11.2011, 23:13
Да не, с балансировкой все гуд... Да и коробочник сказал, что не его тема. Масло пил, нюхал, жевал... Думаю, что крестовины...Следующее - мост или дифф. гранаты - мало вероятно. Ну, а потом уж и до раздатки, ели что... Мож у кого так было, хотел узнать..
Mad Max
сообщение 1.12.2011, 1:02
Из: Украина, Каменское
Пользователь №: 514
ИМХО кардан/ы.
сообщение 1.12.2011, 10:05
Цитата(Mad Max @ 1.12.2011, 2:02) *
ИМХО кардан/ы.
Первое, что скину, передний кардан. Блокирну и покатаюсь. Так думаю.
ЗАИ ТЛК 100
сообщение 1.12.2011, 20:56
Пользователь №: 12655
Не помню, в какой-то теме уже писал, повторюсь. Снимаешь карданы и проверяешь крестовины на предмет закусывания, заедания, подклинивания и люфты. Если хоть одна в каком-то положении будет клинить, причина в ней на 99,9%!
Mad Max
сообщение 1.12.2011, 22:41
Пользователь №: 514
Цитата(Mad Max @ 1.12.2011, 1:02) *
ИМХО кардан/ы.
Вывеси авто, заведи, выведи на "скорость" вибрации и ищи где она. 001_smile.gif
сообщение 2.12.2011, 11:31
Надо под нагрузкой, в любом случае... Завтра крестовины менять буду... Отпишусь.
сообщение 2.12.2011, 11:34
Тоже к такому выводу подхожу. В сибирь надо двигать. А с такой темой стремновато...
Mad Max
сообщение 2.12.2011, 13:47
Пользователь №: 514
Чаще всего без нагрузки на вывешивании проявляется исключительно!
сообщение 4.12.2011, 11:17
Поменяли 4 крестовины.... Та же хрень... Передний кардан мертвый в шлицах, кажется... Махну пожалуй.
сообщение 4.12.2011, 14:09
Вот такая вот новость, очередная, извини. Поехал только что в сервис, снял передний кардан. Блокирнул. И, на тебе, опять та же вибрация... Ни передний дифф, ни кардан передний. Задний кардан значит или что-то с раздаткой (как бы не хотелось) еще хуже, если с АКПП... начну с заднего кардана (эх, крестовины жалко на старом оставлять)
Сообщение отредактировал 2262717 - 4.12.2011, 14:10
ЗАИ ТЛК 100
сообщение 4.12.2011, 17:59
Ё маё! 013_shock.gif Дык, зачем было крестовины сразу менять! Нужно было всего-то их проверить! Я не удивлюсь, если причина, вообще окажется в не отбалансированных колесах. Сам, как-то попадал на такую же фигню, со второго или с третьего раза нормально только отбалансировали. За крестовины не переживай, при желании их можно аккуратно выколотить, перфоратором, например.
сообщение 5.12.2011, 10:28
Да не, с колесами все нормально... там баланс чувствуешь по рулю. и вибрация механическая сейчас...то есть, то нет.. как на педаль нажать. ощущение разбитого подшипника раздатки... мелкая дрожь по кузову. Сняли задний.. мастер сказал, что отвезет на балансировку... мож чуть гнутый где...или шлицы таво... сегодня узнаю...Крестовины, если буду менять кардан целиком, обязательно перфоратором буду выколачивать... Спасибо. 003_wink.gif
сообщение 5.12.2011, 12:36
Шлицы кардана заднего... Крутанули на станке и усе... приговор - новый задний кардан...(хорошо, что так). К сведению вне дорог. Ремонт кардана 20.000руб. Замена шлицевой части... Балансировка 2350р. Где там Жулик? Срочно новый кардан...
Сообщение отредактировал 2262717 - 5.12.2011, 12:40
Серый-100
сообщение 5.12.2011, 12:48
Из: Ангарск
Пользователь №: 12174
Это как перфоратором?
сообщение 5.12.2011, 14:27
Как рекомендовали... аккуратно. 001_smile.gif Сам не понял...
ЗАИ ТЛК 100
сообщение 5.12.2011, 19:11
Это по какому месту мы обычно молотком херачим, чтобы крестовины извлечь, на это же место наставляшь шток перфоратора, естественно он не должен вращаться, а работать в режиме долбления. подшипники вылетают в считанные секунды!
сообщение 5.12.2011, 19:56
А это мысль. Спасибо
Mad Max
сообщение 6.12.2011, 2:12
Пользователь №: 514
А я ЧТО говорил? Вывешиваем на подъёмник, заводим, крутим, щупаем...
Текстовая версия Сейчас: 12.10.2026, 12:03
