> Проблема с аппартурой, электронное управление, тлк100 2001г 4.2, VX акпп
dulat_f
сообщение 2.12.2011, 9:43
Пользователь №: 15099
Здравствуйте. У меня Лэнд Крузер 100, 2001 года, автомат, двигатель 1HD-FTE, аппаратура с электронным управлением. Проблема вот в чем, после поездки по заснеженному участку с нагрузкой на всех блокировках и на пониженной двигатель перестал набирать обороты и заглох, только с помощью подкачки вручную приходилось заводить подгазовывать и трогаться. Заменил топливный и воздушный фильтр, не помогло. Вставил после фильтра прозрачный шланг, воздуха нет, вскрыл топливный бак и убрал сетку. Пришел к выводу что не хватает топлива, как будто недокачивает насос. Двигатель все время подтраивает из-за нехватки топлива.
Кто-нибудь с подобным сталкивался, и где ремонтируют такую аппаратуру? Живу в Казахстане, звонил в Алмату, сказали такое делают только в Москве! Ближайщий город-Барнаул, может делают?
dulat_f
сообщение 9.12.2011, 11:54
Серый-100
сообщение 12.12.2011, 2:12
Из: Ангарск
Пользователь №: 12174
Цитата(dulat_f @ 9.12.2011, 11:54) *
Такие вещи лечат только специ. Как можно по написанному сказать диагноз.
ЗАИ ТЛК 100
сообщение 12.12.2011, 22:40
Пользователь №: 12655
+100, это все равно, что аборт по телефону делать. Вопервых, почему сразу ТНВД виноват? Вы эксперементировали с бутылкой, канистрой, дабы исключить из списка возможных неисправностей топливную магистраль и бак. Вовторых прежде чем лезть в ТНВД не плохо бы продиагностировать авто тестером. Не на 100%, но некоторые неисправности выявляются. Если искать причину методом "Научного тыка" я бы нашел одногодка крузера и поэксперементировал с ЭБУ, находится под капотом, рядом с монтажным блоком предохранителей и реле. Снимается легко, с донора подсоединяешь к своему разъему и проверяешь, про массу не забыаем. попробуй кинуть "соплю", дополнительный массовый провод на корпус ЭБУ. Возможен глюк из за массы. Ну впринципе и усе, после этого можно со спокойной совестью к спецам. Дорого только у них, откатать насос на стенде, с учетом того, что сам снимать будешь, что-то около 10 рублей будет без ремонта.
dulat_f
сообщение 15.12.2011, 7:18
Всем спасибо, причина нашлась, можно закрывать тему. Накрылся насос низкого давления.
Текстовая версия Сейчас: 11.10.2026, 13:02
