Adminzzz |
3.2.2012, 7:35
#61
trexala |
3.2.2012, 10:57
#62
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 494 Регистрация: 27.6.2011 Возраст: 57 Из: Алма-Ата Пользователь №: 15830 |
Adminzzz |
3.2.2012, 20:11
#63
о как http://www.globaldenso.com/en/products/aft...alog_eu_rus.pdf |
trexala |
4.2.2012, 10:40
#64
спасибо за файл, красивый. Картинки такие я уже видел, их в нете полно) Просто в данном конкретном случае я проехал 4 тысячи на них, а изолятор внутри как был белым сновья ,так и остался. Ни под одну из картинок не подходит. Или 4 тысячи км малый срок для изменения внешнего вида свечей? |
Adminzzz |
4.2.2012, 11:14
#65
спасибо за файл, красивый. Картинки такие я уже видел, их в нете полно) Просто в данном конкретном случае я проехал 4 тысячи на них, а изолятор внутри как был белым сновья ,так и остался. Ни под одну из картинок не подходит. Или 4 тысячи км малый срок для изменения внешнего вида свечей? Подделки можно отличить по качеству сборки, а работает свеча или нет только на приборе под давлением, так как искра без давления будет, а при давлении может пробивать, в том файле где свечи убитые есть свеча с черным нагаром углерода, одна из причин холод, у меня такие же были, также у них написано что есть 2 типа свечей холодные и горяие, но какие лудше подходят для холодного климата не написано, я думаю загвоздка в том что фортунер не поставляеться в холодные страны, и свечи в нем по каталогу идут соответсвующие теплому климату, и просто не выдерживают холодного запуска, я попробую написать в денсо что они по рекомендуют для холодного климата, и попробую заказать на ebay или с Канады или США. |
trexala |
4.2.2012, 12:47
#66
Подделки можно отличить по качеству сборки, а работает свеча или нет только на приборе под давлением, так как искра без давления будет, а при давлении может пробивать, в том файле где свечи убитые есть свеча с черным нагаром углерода, одна из причин холод, у меня такие же были, также у них написано что есть 2 типа свечей холодные и горяие, но какие лудше подходят для холодного климата не написано, я думаю загвоздка в том что фортунер не поставляеться в холодные страны, и свечи в нем по каталогу идут соответсвующие теплому климату, и просто не выдерживают холодного запуска, я попробую написать в денсо что они по рекомендуют для холодного климата, и попробую заказать на ebay или с Канады или США. думаю калильное число тут не при чем. Если смотреть такой же двигатель для Японии, не такой уж жаркой, то там тоже Денсо с числом 20 идут- SK20HR11, IKH20, VKH20, для Америки, правда на 4-х литровый движок идут такие же как у нас - K20HR-U11. А уж там далеко не Азия в некоторых местах.) Кстати, для европейских Прадиков тоже K20HR-U11
Сообщение отредактировал trexala - 4.2.2012, 12:50 |
Дмитрич |
5.2.2012, 18:49
#67
![]() Профи ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 640 Регистрация: 26.2.2008 Возраст: 68 Из: Великие Луки Пользователь №: 5355 |
думаю калильное число тут не при чем. Если смотреть такой же двигатель для Японии, не такой уж жаркой, то там тоже Денсо с числом 20 идут- SK20HR11, IKH20, VKH20, для Америки, правда на 4-х литровый движок идут такие же как у нас - K20HR-U11. А уж там далеко не Азия в некоторых местах.) Кстати, для европейских Прадиков тоже K20HR-U11 |
| Текстовая версия | Сейчас: 24.4.2026, 22:33 |
