> 1kz-t или 2lt-e
vovan55
сообщение 2.2.2005, 10:39
Из: Омск
Пользователь №: 595
http://www.land-cruiser.ru/Forum/index.php...&#entry2052
Интересно что гуру думают по данному вопросу.
Mad Max
сообщение 3.2.2005, 7:04
Из: Украина, Каменское
Пользователь №: 514
Почитал! Удручён! 001_smile.gif Во-первых насколько я увидел то большинство обсуждающих там вопрос понимают в дизелях как я в балете. Сделать из 3L - 3LT это НЕ только установка турбокомпрессора. Это переделка ТНВД - установка LDA (регулятора подачи топлива в зависимости от давления воздуха) и установка интеркуллера как минимум. Что касается 1KZ-T, то моторчик в общем-то ВЕСЬМА неплох! Но есть своя ложка дёгтя! При применении некачественного топлива появляется трещина в головке (а она там аллюминиевая) в районе канала выпцскного клапана 4го цилиндра. Я делал два 4раннера с такой проблемой. А так чудный моторчик. Очень резвый! 001_smile.gif
vovan55
сообщение 3.2.2005, 8:06
Из: Омск
Пользователь №: 595
так они все изменения делают на базе 2LTE движка путём якобы замены поршневой и коленвала. там вообще много вопросов ещё до настройки ТНВД.
Mad Max
сообщение 3.2.2005, 18:40
Пользователь №: 514
Да во общем-то вопросов НЕ так и много! Моторы почти близнецы. НО! При этом однозначно толщина гильз будет НИКАКАЯ. Соответсвенно вывалит стенку.
Текстовая версия Сейчас: 9.6.2026, 1:32
