qwater |
9.12.2011, 0:51
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 10 Регистрация: 9.12.2011 Возраст: 39 Из: украина. киев Пользователь №: 17117 |
всем привет! 4 дня назад приобрел сие чудо техники
qwater Пропала тяга 9.12.2011, 0:51
trexala Цитата(qwater @ 9.12.2011, 3:51) всем при... 9.12.2011, 6:11
Maxel Цитата(qwater @ 9.12.2011, 0:51) всем при... 9.12.2011, 6:57
trexala Цитата(Maxel @ 9.12.2011, 9:57) Похоже по... 9.12.2011, 6:59
Doktor Ничо у него расход - 220 км полный бак 9.12.2011, 12:47
qwater скорее всего первый владелец очень аккуратно ездил... 9.12.2011, 13:11
777friend если вырезал все каты, то как теперь ТО будет прох... 9.12.2011, 14:03
zema Цитата(777friend @ 9.12.2011, 13:03) если... 9.12.2011, 14:17
trexala Цитата(zema @ 9.12.2011, 17:17) На Украин... 9.12.2011, 14:35
zema Цитата(trexala @ 9.12.2011, 13:35) насчет... 9.12.2011, 15:11
trexala Цитата(zema @ 9.12.2011, 18:11) Нет, шутк... 9.12.2011, 15:19
zema Цитата(trexala @ 9.12.2011, 14:19) Да и н... 9.12.2011, 15:29
ИгорьМ Цитата(zema @ 9.12.2011, 15:29) А как на ... 10.12.2011, 5:27
trexala Цитата(zema @ 9.12.2011, 18:29) А как на ... 10.12.2011, 7:23
777friend везуха! А у нас в 2012 будут частные ТО 9.12.2011, 14:26
777friend думаю если появятся у нас частные станции ТО, то п... 12.12.2011, 12:57
Sab Цитата(777friend @ 12.12.2011, 15:57) дум... 12.12.2011, 14:53
Дмитрич Цитата(Sab @ 12.12.2011, 14:53) Нечего пе... 13.12.2011, 20:56
777friend ну тогда вообще все проще пареной репы. Главное чт... 13.12.2011, 9:17
Andryxa 1967 Звонит один знакомый, купивший неделю назад Форта ... 6.2.2012, 13:41
EastSide Каты выбил, чек енджин комп не выдает? 6.2.2012, 18:32
qwater Net! tam obmanki postavili na lambdo-zondu.. 8.2.2012, 19:02
ewggen Пожалуйста можно по подробнее как ставить обманки ... 2.5.2012, 20:06
trexala Цитата(ewggen @ 2.5.2012, 23:06) Пожалуйс... 3.5.2012, 6:09
Просто Харрикейн Цитата(trexala @ 3.5.2012, 9:09) а у нас ... 3.5.2012, 7:34
trexala Цитата(Просто Харрикейн @ 3.5.2012, 10:34... 3.5.2012, 8:54
Просто Харрикейн Цитата(trexala @ 3.5.2012, 11:54) судя по... 4.5.2012, 6:47
trexala Цитата(Просто Харрикейн @ 4.5.2012, 9:47)... 4.5.2012, 8:22
Дмитрич Цитата(Просто Харрикейн @ 4.5.2012, 7:47)... 4.5.2012, 20:09
trexala Цитата(Дмитрич @ 4.5.2012, 23:09) Лямбда ... 5.5.2012, 9:28
Дмитрич Цитата(trexala @ 5.5.2012, 9:28) Дмитрич,... 5.5.2012, 14:32
trexala Цитата(Дмитрич @ 5.5.2012, 17:32) Спасибо... 7.5.2012, 6:57
Дмитрич Цитата(trexala @ 7.5.2012, 6:57) ну так т... 10.5.2012, 9:42
trexala Цитата(Дмитрич @ 10.5.2012, 12:42) Попроб... 10.5.2012, 12:56
qwater это делает мастер по глушителям...под лямдо-зонд в... 3.5.2012, 9:14
777friend он умирает в основном от плохой бензы. Если давать... 3.5.2012, 9:14
qwater on libo menjaetsa libo vubrasuvaetsa..ne 4istitsa ... 3.5.2012, 9:54
777friend ясно. Спасибо! значит как отслужит свой срок, ... 3.5.2012, 12:54
trexala Цитата(777friend @ 3.5.2012, 15:54) ясно.... 3.5.2012, 15:03
qwater moget zagoretsa (check engene) no ne vo vsex slu4a... 3.5.2012, 14:18
777friend если убрать каты или лямбду подпереть шайбой, чест... 4.5.2012, 8:27
trexala Цитата(777friend @ 4.5.2012, 11:27) если ... 4.5.2012, 12:18
777friend На 2.7, в большинстве случаев, стоит один датчик -... 7.5.2012, 8:09
trexala Цитата(777friend @ 7.5.2012, 11:09) На 2.... 7.5.2012, 13:34
Просто Харрикейн На картинке это 4.0 V6 а тут таких людей не много,... 10.5.2012, 14:19
trexala купил пузырек от Ликви молли, для промывки топливн... 30.5.2012, 7:53
zema Цитата(trexala @ 30.5.2012, 7:53) купил п... 30.5.2012, 9:00
trexala Цитата(zema @ 30.5.2012, 12:00) Даже лучш... 30.5.2012, 9:55
777friend если промывать топливную систему, то по идее надо ... 30.5.2012, 11:54
trexala Цитата(777friend @ 30.5.2012, 14:54) если... 30.5.2012, 12:16
Andryxa 1967 Пробег 185 тыс.,2,7 двигатель. Ехал с прицепом с р... 29.4.2013, 16:15
stofik Цитата(Andryxa 1967 @ 29.4.2013, 16:15) П... 22.6.2013, 19:30
Andryxa 1967 Цитата(stofik @ 22.6.2013, 20:30) А бак о... 23.6.2013, 9:55
stofik Цитата(Andryxa 1967 @ 23.6.2013, 9:55) Да... 23.6.2013, 20:27
Andryxa 1967 Цитата(stofik @ 23.6.2013, 21:27) Спасибо... 26.6.2013, 15:47
Adminzzz Вот и у меня пропала тяга, замечать стал примерно ... 19.11.2013, 8:32
Adminzzz Цитата(Adminzzz @ 19.11.2013, 8:32) Вот и... 10.1.2014, 11:15
Adminzzz Катализаторы вырезал, проблема как у всех была, пе... 21.11.2013, 8:46
Ozzman так получается после удаления катов пропала тяга? 22.11.2013, 9:52
Adminzzz Цитата(Ozzman @ 22.11.2013, 9:52) так пол... 22.11.2013, 17:50![]() ![]() |
| Текстовая версия | Сейчас: 5.11.2026, 15:28 |
