> шумит компрессор кондиционера, Тойота Прадо 120 2006 г.в.
Dimon71
сообщение 10.12.2011, 8:43
Из: г.Тула
Пользователь №: 14602
Всем привет! ФАК посмотрел поиском порыл, подобного не нашел. Собственно вопрос, появился посторонний шум от двигателя, т.е. шум с частотой работы выше чем у двигателя. полазил под капотом, послушал, показалось подшипники Гены, но потом отключил кондей и звук пропал. включил -звук снова появился. Соответственно дело в компрессоре кондея. Перезаправлял его летом с добавлением масла. на вид компрессор сухой. Выводы там подшипники наепнулись, меняются ли они отдельно или весь узел в сборе надо заказывать?
Ленивый
сообщение 11.12.2011, 10:12
Пользователь №: 12545
Первым умирает подшипник муфты кондея, почти все фирмы специализированные на ремонтах оных их меняют. Если накрылись подшипники внутри компрессора то только замена с промывкой всей системы.
Dimon71
сообщение 11.12.2011, 10:53
Из: г.Тула
есть ли методика определения какой подшипник гудит, если снять муфту можно дефектовать подшипник, и меняется ли подшипник муфты
Ленивый
сообщение 11.12.2011, 11:51
Подшипник муфты меняется отдельно, скинь ремень и попробуй на перекат и люфт. Если при включении кондея начинается шум то это как правило муфта.
Dimon71
сообщение 29.2.2012, 22:37
Из: г.Тула
не подскажете номер или размер подшипника. заранее благодарен
Dimon71
сообщение 7.3.2012, 7:44
Из: г.Тула
Вобщем перестал включаться компрессор, померили давление-равно атмосферному, заправлял 7 месяцев назад. Как потеплеет будем заниматься. Вероятно шуметь компрессор начал из-за низкого давления в системе.
сообщение 7.3.2012, 12:48
Dimon71, а он должен включаться при минусовых температурах?
Не помню, какой алгоритм в Тойотах, но в Фольксваген-Ауди компрессор не включается при температурах ниже +5 градусов.
Dimon71
сообщение 7.3.2012, 13:35
Из: г.Тула
включается и при более низких температурах если в машине климат-контроль, если просто кондиционер, то скорее всего нет. При нажатии на кнопку обдува ветрового стекла, кондей включается автоматически.
Dimon71
сообщение 20.3.2012, 17:35
Из: г.Тула
всем привет! место утечки обнаружить не получилось. накачали в систему воздух, подождали час, давление не изменилось. следов масла с маркером не видны. остается три точки: передний и задний испарители и радиатор. Грешу на последний. попозжее сниму бампер и разъединю радиаторы. В настоящее время система заполнена также с маркером.
p.s. шум от компрессора исчез, хоть это радует. на заметку, есть шум при включении компрессора - нет хладагента.
Текстовая версия Сейчас: 28.4.2026, 7:36
