> АКПП Grand Cherokee(WJ), Grand Cherokee(WJ
gena19751
сообщение 12.12.2011, 10:47
Из: Литва Зарасай
Пользователь №: 16046
Появляется вибрация при скорости больше 120km/ч после очередного переключения скорости при120 машина 3,1d 2000г Quadra-Drive В чем проблема?
Сообщение отредактировал gena19751 - 12.12.2011, 10:49
jon
сообщение 12.12.2011, 11:21
Из: Москва ЮЗАО
Пользователь №: 3601
......может быть кардан : или крестовины(шрус), или шлицевое соединение ....
Сообщение отредактировал jon - 12.12.2011, 11:23
gena19751
сообщение 12.12.2011, 20:02
Из: Литва Зарасай
ну так вибрация была-бы и на меньших скоростях, а так только после переключения скорости после 120 km/ч
jon
сообщение 15.12.2011, 22:53
Из: Москва ЮЗАО
У меня стоял шрусовой кардан и гул появлялся после переключения на последнюю передачу, сам я думал, что проблема в подшипниках, отвечающих за последнюю передачу...Поменяв нижние рычаги с круглыми сайлентами стало лучше всё слышно и гул проявился сильнее.В итоге загнал гранда на подъёмник погонял на 120, а ребята снизу прослушали- виноват был шрус кардана..Поставил б.у крестовинный кардан, но он был с косяком-слегка погнут, но на нём покатались.Я его отбалансировал, выправил, но шлицы таки разбились.И на нём уже пошла вибрация.На подъёмнике выявили люфт в шлицах.Но тут уж вибрация и гул появляются на 100-110.Так что коробку успеешь ещё перелопатить, а пока на подъёмнике послушай.
Текстовая версия Сейчас: 27.4.2026, 10:57
