freeman |
16.12.2011, 9:01
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 158 Регистрация: 30.11.2009 Возраст: 43 Из: Пермь Пользователь №: 10767 |
Умучался с этим фильтром.
Резинка плунжера порвалась. Пластиковая крышечка, которая закрывает клапан - сломалась (доломали на сервисе). Шарик утерян. Однако новая голова фильтра стоит от 5 до 10 рублей, и ждать ее почти месяц. Может кто-то что-то колхозил на этот счет? |
__Gennadiy__ |
19.12.2011, 5:46
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 128 Регистрация: 10.11.2008 Возраст: 58 Из: Норильск Пользователь №: 6794 |
Умучался с этим фильтром. Резинка плунжера порвалась. Пластиковая крышечка, которая закрывает клапан - сломалась (доломали на сервисе). Шарик утерян. Однако новая голова фильтра стоит от 5 до 10 рублей, и ждать ее почти месяц. Может кто-то что-то колхозил на этот счет? Пластиковую крышечку знакомые меняли на медную или бронзовую, ее вытачивают токари. Шарик это плохо что утерян, необходимо поставить обратный клапан, от чего , не подскажу. Другой вариант, просто поставить все в сборе от какой нибудь япошки, но обогрев в них мне не нравится, в Джипах он сделан более грамотно. |
Leonid |
19.12.2011, 20:01
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 83 Регистрация: 8.1.2008 Возраст: 45 Из: Караганда Пользователь №: 5103 |
Тоже лопнула крышечка. Выточили из латуни под 19 ключ. Шарик на месте. А этот шарик и есть клапан обратки?
Сообщение отредактировал Leonid - 19.12.2011, 20:01 |
freeman |
20.12.2011, 19:51
Шарик чтобы топливо далеко не уходило за время стоянки, насколько я понял.
поставил шарик железный из подшипника. Были опасения, что насос не втянет, но не оправдались. Прокатился - вроде все в норме. Заместо крышки пока воткнул какую то крышку обрезанную сливного отверстия то ли от ГАЗ, то ли от УАЗ с колечком и резиновой прокладкой. Видимо тоже точить придется |
gena19751 |
28.1.2012, 20:48
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 77 Регистрация: 3.8.2011 Возраст: 51 Из: Литва Зарасай Пользователь №: 16046 |
Объясните пожалуйста когда включается подогрев топливного фильтра? Заранее спасибо
FordSloman |
28.1.2012, 23:27
Объясните пожалуйста когда включается подогрев топливного фильтра? Ну собственно он всегда работает при включённом зажигании (напряжение подаётся). Просто там хитрый подогреватель который сам и обеспечивает обратную связь. Т.е. когда температура высокая его сопротивление большое и он не греет, а когда температура понизилась соответственно сопротивление понижается и через него начинает протекать ток. |
gena19751 |
29.1.2012, 16:36
Ну собственно он всегда работает при включённом зажигании (напряжение подаётся). Просто там хитрый подогреватель который сам и обеспечивает обратную связь. Т.е. когда температура высокая его сопротивление большое и он не греет, а когда температура понизилась соответственно сопротивление понижается и через него начинает протекать ток. Спасибо за разъяснение |
gena19751 |
8.2.2012, 17:19
Ну собственно он всегда работает при включённом зажигании (напряжение подаётся). Просто там хитрый подогреватель который сам и обеспечивает обратную связь. Т.е. когда температура высокая его сопротивление большое и он не греет, а когда температура понизилась соответственно сопротивление понижается и через него начинает протекать ток. Что может быть? Заменил топливный фильтр машина заводиться и через 10-15 сек, глохнет. Как будто неподает топливо, топливо закачиваю в фильтр ручным насосом 10-15сек и опять глохнет Сообщение отредактировал gena19751 - 8.2.2012, 17:20 |
FordSloman |
8.2.2012, 18:38
freeman |
8.2.2012, 19:35
Поддержу версию про подсос воздуха.
Проверить вообщем то просто - исключить возможность подсоса. Шланг с ТНВД напрямую в канистру с отстоявшейся соляркой и прогнать воздух из шланга. Если работает так - смотреть в сторону шлангов до фильтра и главное в сам фильтр. Там много где может подсасывать. |
gena19751 |
8.2.2012, 21:26
Разное может быть, но скорее всего подсасывает воздух в топливную, а заводится он на том что осталось в ТНВД. Да я уже разобрался сосет воздух на резьбовом соединение топливного фильтра с отстойником,свободная резьба. Подскажите что можно сделать? Посадить на герметик или обматать резьбу чем нибуть устойчевом к солярке. |
FordSloman |
9.2.2012, 10:45
Да я уже разобрался сосет воздух на резьбовом соединение топливного фильтра с отстойником,свободная резьба. А разве там нет резинового кольца? Посадить на герметик или обматать резьбу чем нибуть устойчевом к солярке. Герметик крайне нежелателен. Во-первых, он растровяется салярой, во-вторых его ошмётки легко забьют ТНВД или форсунки. В крайнем случае можно использовать ФУМ ленту (только толстую газовую), но никаких гарантий герметичности и возможна та же беда с ошмётками. Также есть вариант с резьбовыми клеями (что-то вроде Loctite 542 только для пластика), но на мой взляд лучше найти резиновое кольцо. |
gena19751 |
9.2.2012, 14:37
А разве там нет резинового кольца? Герметик крайне нежелателен. Во-первых, он растровяется салярой, во-вторых его ошмётки легко забьют ТНВД или форсунки. В крайнем случае можно использовать ФУМ ленту (только толстую газовую), но никаких гарантий герметичности и возможна та же беда с ошмётками. Также есть вариант с резьбовыми клеями (что-то вроде Loctite 542 только для пластика), но на мой взляд лучше найти резиновое кольцо. резиновое кольцо есть, но резьба схватывает последние 2-3 витка на новом фильтре и кольцо слабо прижемается сосет воздух именно через него. Я тоже думаю с ФУМ лентой поставлю отпишусь Сообщение отредактировал gena19751 - 9.2.2012, 14:41 |
gena19751 |
9.2.2012, 14:40
А если силиконом?
Сообщение отредактировал gena19751 - 9.2.2012, 14:44 |
FordSloman |
9.2.2012, 14:43
резиновое кольцо есть, но резьба схватывает последние 2-3 витка на новом фильтре и кольцо слабо прижемается сосет воздух именно через него. Либо выкидывать такой фильтр, либо он просто неправильно смонтирован. А если попробывать с монтажной лентой? Это в моём понимании "монтажная лента". ![]() Как этим вообще можно что-то загерметизировать? |
gena19751 |
9.2.2012, 14:48
FordSloman |
9.2.2012, 16:24
Iggyy |
9.2.2012, 17:00
![]() Партизан ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 38 Регистрация: 17.7.2009 Возраст: 47 Из: Екатеринбург Пользователь №: 9246 |
gena19751, если б у меня всё так сыпалось одно за другим, я бы уже в сервис съездил. Жалко было бы из-за фильтра всю систему загубить.
freeman |
9.2.2012, 21:09
А как ты понял, что сосет именно оттуда? Визуально вроде бы сложно догадаться.
gena19751 |
9.2.2012, 22:41
| Текстовая версия | Сейчас: 30.10.2026, 19:21 |
