oejek |
18.12.2011, 21:43
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 359 Регистрация: 18.4.2011 Возраст: 60 Из: Смоленск Пользователь №: 15267 |
Начался гул спереди при движении после 50км\ч а при торможении чувствуется "отдача" в тормозную педаль.Подозреваю ступичный подшипник.Как правильно продиагностировать.Догадываюсь про вывешивание на подъемнике.Другие методы есть?
DIMIDROLL |
18.12.2011, 21:55
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 90 Регистрация: 12.4.2010 Возраст: 56 Из: Москва Пользователь №: 12228 |
Начался гул спереди при движении после 50км\ч а при торможении чувствуется "отдача" в тормозную педаль.Подозреваю ступичный подшипник.Как правильно продиагностировать.Догадываюсь про вывешивание на подъемнике.Другие методы есть? я других методов не знаю. вывешивают машину,заводят ,передачу , газу и слушать... а вообще на вывешенном покачать колесо взявшись за верх и низ . если есть хоть чуть люфт (при отсутствии люфта в шаровой) то 100% кирдык подшипнику. И самое банальное может гудеть зимняя резина. Сообщение отредактировал DIMIDROLL - 18.12.2011, 21:56 |
Toxa S80 |
18.12.2011, 23:18
поверни на 120 градусов и езди дальше,
либо сними, вымой всю старую смазку, набей новую, поверни на 120 градусов и езди. либо поменяй |
volnorez |
19.12.2011, 0:27
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 50 Регистрация: 12.3.2011 Возраст: 44 Из: СПб Пользователь №: 14910 |
oejek |
19.12.2011, 15:42
Через пару часов поеду на подъемник.ОТпишусь.
| Текстовая версия | Сейчас: 27.4.2026, 12:09 |
