> Джеттер или педаль Бустер, TLC-200,2008,бензин
gari-56
сообщение 21.12.2011, 5:16
Из: Россия.Колыма
Пользователь №: 16370
Всем здрасте!
Вот заинтересовался этими девайсами.
Кто нибудь скажет,в чем разница?
artur
сообщение 21.12.2011, 6:47
Из: Мурманская обл
Пользователь №: 10781
Цитата(gari-56 @ 21.12.2011, 6:16) *
Всем здрасте!
ИМХО одно и то же, просто по разному обозвали чтоб вроде не тырить друг у друга... 001_smile.gif
gari-56
сообщение 21.12.2011, 7:15
Из: Россия.Колыма
Я так и думал,хотя написал фирме которая продает Джеттер,и задал такой же вопрос,
они конечно же ответили,что Джеттер лучше чем Бустер,ну это и понятно...
artur
сообщение 21.12.2011, 22:31
Из: Мурманская обл
Сегодня обнаружил интересную весчь - с моим джеттером, коробка переключается до 4й передачи и все....5 и 6 как будто нет в природе...
Когда заметил что лечу 160 на 4 с лишним тысячах оборотов - понял...пробовал и так и эдак, обороты бешенные - передачи 4 и все тут...
Кнопку и включал и выключал, все одно - проехал 200км на 4й передаче...
Отстегнул в городе джеттер - все нормально, опять появилась 5я и 6я...
Проверьте джеттеры ребята у себя , если так есть - то это очень не хорошо, что джеттер по шине управляет коробкой и ограничивает ее...
НО ездить на 4й передаче когда их 6 не зер гуд...тогда в топку эти приблуды...
ПС может у меня конечно перехлест чип бокса и ракеттера получился и из за этого такая дрянь...
AlexMen
сообщение 21.12.2011, 23:07
Из: Киров
Пользователь №: 13149
Аrtur, я бы с удовольствием проверил свой, но где мне как тебе зимой под 160 разогнаться??? 005_l_surprize.gif
А после 80-ти не понять?
artur
сообщение 22.12.2011, 9:45
Из: Мурманская обл
ну я вчера по каше тестировал... 002_biggrin.gif вариантов особо мало - но проверять надо...
в общем я делал так:
ручкой по очереди выбираю 3ю, потом 4ю - вижу по тахометру переключение...
Далее 5ю опять вижу переключение....по идее где то на 80-90 коробка и переключает на 5ю передачу при определенных оборотах...а вот если начинает крутить выше 3х тысяч - то это уже не есть гуд, значит не переключилась....
главное 80-90 чтоб было под гору или по прямой, в гору ессно она не переключится...
kilativ
сообщение 24.12.2011, 12:09
Из: москва
Пользователь №: 16646
Примерно то же самое. После установки джетера, 5-6 начинает включаться минут через 20 после старта и круиз вместе с ними. Заметил, не работает круиз не включается 5-6. Не пойму с чем это связано.
artur
сообщение 15.1.2012, 12:23
Из: Мурманская обл
ОТписался производителю по данной проблеме а также продавцу...оба молчат уже неделю...
Отношение мягко говоря странное...если продаете такую шляпу то должны иметь смелость ответить за это, хотя бы...
Но это уже похоже на товар ненадлежащего качества...
Итак у кого стоят Джеттеры именно этого производителя - отзовитесь, отпишитесь, у кого как работает?
Сообщение отредактировал artur - 15.1.2012, 12:24
AlexMen
сообщение 15.1.2012, 15:37
Из: Киров
У меня такой же. Та же фигня. При разгоне больше 120 не переключает коробке ни на 5, ни на 6 передачи.
У лету сниму, нахрен.
Хотя по городу очень удобная вещица при старте.
В чем косяк, непонятно, ведь он же эмулирует только сигнал газа на комп. Почему коробка не переключается, непонятно, но раз у всех так, значит косяк.
лендовод200
сообщение 11.9.2012, 9:56
Из: сахалин
Пользователь №: 17221
я купил себе такую прям у производителя в тольяти,правда у меня механика,про проблемы 5,6,они знают и уверяют что с 2012года такой проблемы больше нет,ни с климатом не со скоростями,на самом джетере приклеена бумажка наней порядковый номер затем год выпуска,поменяйте на свежий год и будет вам счастье,кстати сначала они мне прислали от муфты-ставлю ничего,прислали от коробаса поставил и ВАУ,поперло,(не рекламо)без нее теперь как на лисапеде
Текстовая версия Сейчас: 27.4.2026, 6:14
