> Шум в коробке предач (помогите)., Ниссан Патрол МКПП 1996г.
Volodya
сообщение 24.12.2011, 17:38
Пользователь №: 17238
На холостых оборотах(от 550 до 1100 об/мин) слышен слабый шум в коробке передач!
Перепробовал следующие действия:
частично ушел шум при замене подшипника первичного вала,
заменил масло,
остальное все нормальном состоянии.
Подскажите кто сталкивался что может быть за причина.
За советы за ранее благодарю!
Shade69
сообщение 7.9.2013, 10:52
Пользователь №: 20946
Чаще всего такой шум даёт подшипник блока шестерён, который без внутренней обоймы, ролики которого катаются прямо по валу. Могут быть раковины на валу. Чинил так, проточил это место на валу у токаря, напрессовал нагорячо внутреннюю обойму от подходящего подшипника и прошлифовал у расточников под стандартный размер. Подшипник купил новый. Шум ушёл.
Piscado
сообщение 15.9.2013, 22:33
Пользователь №: 21341
Приветствую, друзья) Имеется в наличии Patrol Y60 2,8 TD с механической коробкой. История началась с того, что пропал ряд передач в коробке, а именно 2,4 и задняя. После недолгих раздумий и шаманств с бубном было принято решение скидывать коробку. Скинули, разобрали (валы не трогали), решили проблему - стопор раком встал на штоке переключения передач, поменяли сцепуху с выжимным и после внешнего осмотра и принятия решения что люфт подшипников допустимый , промывки собрали и воткнули на место) Передачи появились, машина едет, но появился гул на нейтралке. Будем скидывать и менять подшипник первичного вала, все бы ничего, но просмотрев схемы на экзисте появились вопросы:
1. К примеру деталь Обжимка кольцевая 32204-01G00, экзист предлагает 4 шт на выбор с такими параметрами SELECT T=1.89 или SELECT T=1.98 и т.д., следовательно вопрос что это за параметр?Как выяснить какой нужен и насколько он критичен? Тот же самый вопрос и про шайбы?)
2. Кто нибудь может подсказать аналог подшипника 32203-C8001 ? А то месяц ждать к нам не вариант)
Спасибо)
Сообщение отредактировал Piscado - 15.9.2013, 22:35
Текстовая версия Сейчас: 1.5.2026, 16:34
