pirs |
24.12.2011, 18:14
Добрый день всем.Уменя такой вопрос на панели часто загорался значек АВС при выключении и включении вновь гас так продолжалось около года теперь загорелся навсегда что это может быть и какими финансами грозит.Да еще перестал поступать теплый воздух в ноги только на стекло это может быть связано или одно с другим ни какой связи хотелось бы понять может кто сталкивался.
FordSloman |
24.12.2011, 23:38
загорелся навсегда что это может быть Есть варианты, но скорее всего накрылся один из датчиков скорости вращения колеса (датчики на ступцах). Для начала надо просто поднять машину и глянуть может там провод оборван или разъём сгнил. перестал поступать теплый воздух в ноги только на стекло Если комплектация Limited, то скорее всего то же что бывает на Grand Cherokee а это ломается тяга к заслонке от привода. Сам я в подробности не вдавался потому как принципиально покупал Laredo. |
pirs |
26.12.2011, 21:47
Есть варианты, но скорее всего накрылся один из датчиков скорости вращения колеса (датчики на ступцах). Для начала надо просто поднять машину и глянуть может там провод оборван или разъём сгнил. Если комплектация Limited, то скорее всего то же что бывает на Grand Cherokee а это ломается тяга к заслонке от привода. Сам я в подробности не вдавался потому как принципиально покупал Laredo. ага лимитед....это что попадос на съем торпеды и все прелести по кругу....вот засада.....ане может это быть грязь в воздуховоде... больно дорого панель разбирать.. |
| Текстовая версия | Сейчас: 5.11.2026, 11:33 |
