Наблюдатель |
25.12.2011, 0:22
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 114 Регистрация: 22.9.2008 Возраст: 55 Из: Москва Пользователь №: 6486 |
Подскажите, у меня две проблемы по электрике:
1. Задний дворник перестал работать на постоянном режиме, на прерывистом работает, но с интервалом около 10 секунд, обмыв работает в обоих положениях. Никуда не залазил, само так стало работать. Что бы это значило? 2. Закрытие дверей с кнопки на водительской двери при не заведенной машине перестало работать (не связано с п.1), а при заведенной или включенном зажигании работает, также после выключения зажигания - не работает + перестал работать довдчик стекла после выключения зажигания. ОД говорят - меняй блок кнопок, но ведь при включенном зажигании кнопки работают... Они молчат... Чтобы это значило? Подскажите, плиз, в какую сторону думать? |
Bigfire |
25.12.2011, 0:36
Подскажите, у меня две проблемы по электрике: 1. Задний дворник перестал работать на постоянном режиме, на прерывистом работает, но с интервалом около 10 секунд, обмыв работает в обоих положениях. Никуда не залазил, само так стало работать. Что бы это значило? 2. Закрытие дверей с кнопки на водительской двери при не заведенной машине перестало работать (не связано с п.1), а при заведенной или включенном зажигании работает, также после выключения зажигания - не работает + перестал работать довдчик стекла после выключения зажигания. ОД говорят - меняй блок кнопок, но ведь при включенном зажигании кнопки работают... Они молчат... Чтобы это значило? Подскажите, плиз, в какую сторону думать? По второму вопросу. Была у меня такая беда в своё время. Проблему нашли в доп. сигналке. |
Seriy |
25.12.2011, 12:48
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 85 Регистрация: 18.12.2011 Из: Нижний Новгород Пользователь №: 17198 |
По второму вопросу. Была у меня такая беда в своё время. Проблему нашли в доп. сигналке. Но это кривые руки установщиков, которые наверняка пытались замутить доводчик стекол. Похоже и у ТС какой-то нештатный глюк, причем связанный с пропаданием постоянного +. Поскольку ЦЗ должен работать не зависимо от вкл/выкл.зажигания. М.б. предохранители какие погорели? |
Seriy |
25.12.2011, 12:59
Подскажите, у меня две проблемы по электрике: 1. Задний дворник перестал работать на постоянном режиме, на прерывистом работает, но с интервалом около 10 секунд, обмыв работает в обоих положениях. Никуда не залазил, само так стало работать. Что бы это значило? Авто какого г.в.? С одним дворником или двумя? С рукоятки выходит сигнал? Приходит ли он на реле моторчика (управление по "массе")? Если подать "массу" на ногу 2 реле, то должен работать прерывистый режим, на 6 - постоянный. Реле стоит под обивкой крышки багажника (это применительно для авто с одним дворником) |
julik-1 |
25.12.2011, 21:42
Наблюдатель |
28.12.2011, 21:49
Но это кривые руки установщиков, которые наверняка пытались замутить доводчик стекол. Похоже и у ТС какой-то нештатный глюк, причем связанный с пропаданием постоянного +. Поскольку ЦЗ должен работать не зависимо от вкл/выкл.зажигания. М.б. предохранители какие погорели? Неа, сам смотрел, официалы смотрели, сказали менять блок кнопок, но ведь при вкл. зажигании и от гены все работает... Думаю, мож провод питания где отвалился? Но где? |
Наблюдатель |
28.12.2011, 21:58
Авто какого г.в.? С одним дворником или двумя? С рукоятки выходит сигнал? Приходит ли он на реле моторчика (управление по "массе")? Если подать "массу" на ногу 2 реле, то должен работать прерывистый режим, на 6 - постоянный. Реле стоит под обивкой крышки багажника (это применительно для авто с одним дворником) 2003-го VX, с одним, не мерил. Вот про реле - идея, т.к. ставил сам камеру, мож и задел где фишку. Тока камеру ставил весной, а дворник заглючил осенью. Но реле буду на каникулах проверять... |
Наблюдатель |
28.12.2011, 22:03
| Текстовая версия | Сейчас: 31.8.2026, 16:17 |
